Alt 05.01.2021, 18:16   #1
Erhan78
Fahrzeug: E65-BMW 730d 2005
Standard E65 730d SZL+Lenkradmodul+Powermodul hilfe
Hallo.
Habe bei meinem E65 730d 2005 Facelift neue Schaltzentrum+Lenkradmodul +Powermodul + Batterie gewechselt.
Gibt es einen, der vorbeikommen kann und das ganze anlernen und codieren vor Ort durchführen? Natürlich gegen Entgelt.
Ort ist Koblenz
Zurzeit startet das Auto nicht, es kommen alle mögliche Fehlermeldungen.
Brauche dringend Hilfe!!!
Erhan78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2021, 17:57   #2
Erhan78
Brauche immer noch Hilfe!!
Gibt es niemanden in der Gegend, der vorbeikommen tut und das ganze Problem löst?
Ort ist 56075 Koblenz.
Alt 03.02.2021, 18:09   #3
bmw-master1979
Hamann7
Andere frage,bmw Diagnose In*a vorhanden?
Was zeigt der Fehlerspeicher?
Selbst eingebaut oder eine Werkstatt?
Warum wurde alles getauscht?
Vor dem tausch,fahrzeug normal gestartet?
Mfg Laki
Alt 03.02.2021, 18:47   #4
Erhan78
In*a vorhanden aber habe es nicht geschafft das zum Laufen zu bringen.
Alter Laptop mit XP und MaxDia Diag1 - OBD2 kabel ist vorhanden und das ganze software installiert. Leider leuchten die Batterie und Zündung nicht. Alles probiert geht nicht.
Fehlerspeicher ist voll von Fehler.
Auto hatte vorher gestartet aber nach einen neuen gebrauchten Lenkradmodul wechsel startet es gar nicht mehr. - Ich denke, das die Batterie ganz tot war.
Es hat vorher die komplette Elektronik am Lenkrad nicht funktioniert inkl. Schaltung+knöpfe+elektrische Verstellung usw...
Neue Batterie ist jetzt verbaut und neue Schaltzentrum ist auch eingebaut, Powermodul am Batterie ist auch neu muss nur noch das ganze codiert und angelernt werden.
Ich glaube, ich habe jetzt einen gefunden, der will am Freitag vorbeikommen und das ganze anschauen und codieren.
Alt 03.02.2021, 20:24   #5
bmw-master1979
Hamann7
Ok,wenn du schon einen gefunden hast
Viel Erfolg
Mfg Laki
Alt 05.02.2021, 17:12   #6
Erhan78
Schaltzentrum neu codiert.
Batterie neu angelernt.
Alle Fehler gelöscht
Auto startet immer noch nicht.
Einzige Fehler ist:
E-Schaltung - CC-ID 179
M-Schaltung: CC-ID 307
Notprogramm 3. Gang aktiv.
Was kann das sein?
Auto ist vor Lenkradmodul/Powermodul/Schaltzentrum wechsel angesprungen.
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2021-02-05 at 16.19.20.jpg (88,7 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2021-02-05 at 16.19.18.jpg (101,3 KB, 21x aufgerufen)
Alt 06.02.2021, 09:15   #7
Erhan78
Hat einer eine Idee was jetzt gemacht werden muss??
Alt 06.02.2021, 09:17   #8
bmw-master1979
Hamann7
Dein Schaltzentrum muss neu geflasht werden!
Im Moment keine Kommunikation mit deinem Getriebe und SZL möglich
MFG LAKI
Alt 06.02.2021, 09:22   #9
Erhan78
Danke für deine Antwort.
Gestern war einer da mit Laptop mit Rh**gold und In*a.
Er hat SZL neu codiert und es kommt diese Fehler.
Die Knöpfe am Lenkrad funktionieren jetzt aber eben diese Fehler sind jetzt aufgetreten mit der Gang. Vorher waren diese fehler nich vorhanden. Nach SZL wechsel sind diese Fehler aufgetreten.
Hat der Codierer gestern doch nicht richtig codiert das SZL??
Alt 06.02.2021, 10:53   #10
Erhan78
Kann mir dabei jemand helfen?
Elektrik: Powermodul am E65 Nightflyer BMW 7er, Modell E65/E66 8 30.01.2016 16:04
E65-Teile: Powermodul thuglife Biete... 0 19.03.2015 17:58
Fehlermeldung PowerModul 735iA BMW 7er, Modell E65/E66 0 12.08.2013 19:39
E65-Teile: Powermodul amnat Biete... 0 05.03.2013 19:57
Wechsel vom E38 730d auf E65 730d oder 740d brauche hilfe Bmw730dA BMW 7er, Modell E65/E66 51 17.01.2011 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
