Alt 21.03.2021, 18:07   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Standard An die mit dem Fond Entertainment System
Hallo zusammen,
wäre einer so freundlich und würde mir ein Bild der Befestigung des KHI posten? Irgendwie blicke ich es nicht, die Tafel im ETK ist leider falsch.
Einfach eine Aufnahme vom KHI würde mir reichen, so schräg von der Seite.
Vielen Dank!
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2021, 20:01   #2
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Wenn du mir verrätst was ein khi ist kann ich dir Morgen früh gern ein Foto machen.
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2021, 20:36   #3
HeinrichG
Oh, schön.
KHI ist KopfHörerInterface, das befindet sich auf der Fahrerseite im Kofferraum, wenn Du das Fach öffnest, wo der NaviRechner ist. Das Ding befindet sich vor dem VM-Modul, direkt davor und stehend verbaut.
Alt 22.03.2021, 09:25   #4
jamos
Et voila.
Hoffe das bringt dir was so.
Dateityp: jpg IMG_20210322_102218.jpg (72,3 KB, 37x aufgerufen)
Alt 22.03.2021, 09:29   #5
HeinrichG
Jaaaa, perfekt.
Könntest Du noch etwas weiter links fotografieren, so 10cm oder so, dass man die Befestigung der Halterung sehen kann.
Danke Dir!
Alt 22.03.2021, 12:34   #6
TSJ540iA
seit langem dabei
Fahrzeug: E65-740i
Hallo zusammen,
Du brauch den Halter für den DAB Tuner (84 13 6 907 376). Dieser wird mit drei Schrauben M5x12 (07 11 9 905 191) am Halter für das TV-Modul geschraubt. Auf dem Bild ist das KHI auf der Außenseite befestigt. Der DAB Tuner, falls vorhanden, wäre auf der Innenseite.
TSJ540iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2021, 12:39   #7
HeinrichG
Zitat von TSJ540iA Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,Du brauch den Halter für den DAB Tuner (84 13 6 907 376).
Habe ich.
Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, da sind Blechmuttern, genau so wie beim Halter des Navirechners.
Alt 22.03.2021, 12:52   #8
TSJ540iA
seit langem dabei
Fahrzeug: E65-740i
Du kannst recht haben Ob es nun Schrauben oder Muttern sind, da bin ich mir jetzt auch nicht mehr so sicher.
Habe aber kurz meinen Fundus ausgepackt und fotografiert.
Hoffe das hilft besser.
Dateityp: jpg A2C6CE76-AB53-4E8B-A233-F3BFE14F52C1.jpg (44,4 KB, 25x aufgerufen)
Geändert von TSJ540iA (22.03.2021 um 13:09 Uhr).
Alt 22.03.2021, 14:48   #9
HeinrichG
KHI wird an die Halterung mit drei Muttern mit Scheiben angeschraubt.
Der Halter aber wird mit drei Blechmuttern befestigt.
Alt 26.03.2021, 19:56   #10
HeinrichG
Um das Thema abzuschließen:
Träger an den Grundträger:
3x Blechmutter M5: 61131372033
3x M5 Schraube mit Scheibe: 07119905191
KHI an Träger:
3x M5 Mutter mit Scheibe: 07129904381
Fond Entertainment? Martin BMW 7er, Modell G11/G12 32 04.12.2020 13:15
Fond Monitor ohne Fond Entertainment? jamos BMW 7er, Modell E65/E66 11 05.09.2020 19:41
HiFi/Navigation: Fond-Entertainment Experience mike95 BMW 7er, Modell G11/G12 2 16.10.2018 14:03
Fond Entertainment schnydi BMW 7er, Modell E65/E66 0 22.02.2016 20:35
F01-Teile: Fernbedienung Fond Entertainment 434 MHz Captain_Slow Biete... 0 12.04.2015 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
