Alt 26.11.2020, 06:12   #1
Dominik-740i
Fahrzeug: E65-740i (03.05)
Standard Motorkühler wechseln
Moin zusammen,
da mein Kühler seit einiger Zeit leicht leckt und ich regelmäßig geringe Mengen Kühlwasser nachkippen muss, steht nun der Tausch an.
Ich konnte bei Wally, beim VSD wechseln, zuschauen, wie er freigebaut wurde.
Allerdings ist dies nun schon etwas her und die Erinnerung recht verblasst. Ich würde mich riesig freuen, wenn mir jemand ein paar essentielle Tipps mit an die Hand geben könnte, worauf genau zu achten ist.
Im Speziellen: wie bekomme ich möglichst viel aus dem System heraus?
Es befindet sich aktuell rotes Kühlmittel im Wagen und ich möchte auf Glysantin G48 wechseln.
Ferner ist eine Standheizung verbaut (Hat das Auswirkungen auf den Wechsel?).
Geht dies alles ohne Hebebühne?
Über eine TIS würde ich mich selbstverständlich auch sehr freuen, da die Seite ja anscheinend von BMW gesperrt worden ist...
Ich bin über jeden Tipp sehr dankbar :-)
Vielen Dank vorab!
Dominik
Dominik-740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2020, 11:54   #2
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
gibt eine TIS in russischer Sprache.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://tis.bmwcats.com
Musste von Google übersetzen lassen. Da gibts nen Programm welches sich sofort zum Übersetzen einklinkt. Dann haste oben rechts ein braunes T stehen.
MFG
Geändert von yunkie (26.11.2020 um 17:48 Uhr).
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2020, 17:51   #3
bmw-master1979
Hamann7
Dafür braucht es normalerweise keine Anleitung,
der Ausbau erklärt sich von selbst.
Um das Kühlwasser ab zu lassen, am besten den schlauch vom Thermostat und der Wappu ab ziehen.
Die Zündung 2 und die Lüftung auf 32Grad und
Gebläse auf niedrigste Stufe,dabei läuft die Zusatzwappu.
Immer wieder Wasser nachfüllen, bis es klar heraus kommt.
Schläuche wieder drauf und mit Wasser auf füllen,
Standheizung starten 5min laufen lassen.
Danach Motor laufen lassen 2min,
danach wieder spülen und den Kühler tauschen.
Mfg Laki
Alt 30.11.2020, 06:15   #4
Dominik-740i
Danke Euch!
Alt 30.11.2020, 09:11   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Laki, erklärt sich von selbst....Du darfst nicht immer von Dir ausgehn
Aber stimmt, keine große Sache, wenn man die richtigen Schritte geht um ihn auszuhängen
Gruß Achim
BMW-Teile: Motorkühler neu original verpackt, E-Nummer siehe Foto ratzemann535i Biete... 5 29.06.2011 21:50
Abgasanlage: KAt Wechseln Henk Bee BMW 7er, Modell E38 6 07.03.2009 01:18
Motorraum: Motorkühler nerko BMW 7er, Modell E38 3 27.05.2007 13:34
Motorraum: Motorkühler nerko BMW 7er, Modell E38 6 14.05.2007 09:51
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 01:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
