Alt 10.06.2020, 19:37   #1
stompy0815
Benutzerbild von stompy0815
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Standard K-CAN Leitungsfehler
Hallo zusammen,
ich hab noch 2 Fehler im Speicher die ich nicht weg bekomme. Und zwar habe ich die Fehler 00DC84 und 00DCC4 - K-CAN Leitungsfehler an den 2 hinteren Türmodulen.
Da ich damit sonst keine Probleme hab und auch Funktionen in den Türen keine Probleme machen hat das keine große Priorität, ich würde nur gern meine Fehlerliste "aufräumen".
Was mir auffällt ist der Eintrag des km-Stands. Ob die 2080km so passen bin ich nicht sicher.
Also wenn jemand eine Idee hat, immer her damit
Gruss, Michael
Dateityp: jpg 20200610_193216.jpg (93,2 KB, 46x aufgerufen)
Geändert von stompy0815 (10.06.2020 um 19:44 Uhr).
stompy0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2020, 23:47   #2
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Nach dem löschen kommt der Fehler wieder, also permanent?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2020, 07:36   #3
nesi
Benutzerbild von nesi
- Ich würde nach diesem CAS K-CAN Leitungsfehler schauen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...dapter/eVZAbS6
Miss die Leitungen von der Steckverbindungen zum CAS ob es dort eine Unterbrechnung gibt.
- Die Zusatzwasserpumpe einfach neu Kaufen, die geht mit der Zeit kaputt.
eBay-Artikelnummer:
164202250568
- AUC Sensor:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e38-735i-lim/VW2agDg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e38-735i-lim/iFRGMlz
Wenn defekt, Sensor kaufen.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2020, 10:20   #4
stompy0815
Ja, Fehler ist immer da, lässt sich nicht löschen. Die Fehler waren schon da als ich das Auto letztes Jahr gekauft hatte.
Ich glaub da steht nur drin das ein K-CAN Leitungsfehler erkannt ist, ich vermute ein Folgefehler von den Türmodulen.
Ich muss die Tür Fahrerseite hinten eh noch mal abmachen, da löst sich das Leder und bleibt am Sonnenrollo hängen. In dem Zuge kann ich die Stecker und Kabel mal messen. Was mich wundert ist der km-Eintrag, beide Fehler beim gleichen km-Stand ist vermutlich ausgeschlossen.
- AUC Sensor: Wenn defekt, Sensor kaufen.
Wasserpumpe hab ich eine gebrauchte eingebaut, damit ging der Fehler nicht weg. Da die nicht sooooo teuer sind hätte ich eine neue nehmen sollen
Muss ich noch mal angehen.
AUC Sensor muss ich mal schauen was der kostet, da steck ich aber nicht viel Geld rein, da ich auf diese Funktion ganz gut verzichten kann. RDC hab ich auch deaktiviert, da ich nicht 8 neue RDC Sensoren in die Räder kaufen wollte, da ich eh keine Notlauf-Reifen fahre. Das ist für mich ne schöne Spielerei wenn man es hat, aber das Auto ist eine “Dauerinvestition“ und da steck ich das Geld eher in die notwendigen Sachen
Michael
Alt 11.06.2020, 12:37   #5
bmw-master1979
Hamann7
Zu 1. Evtl. ein defektes DSC SG?
Zu 2. Es wurden keine Radsensoren verbaut?
Zu 3. Du brauchst einen neuen Auc-Sensor
Zu 4. Du brauchst eine Neu Zusatz Wappu.
Zu 5/7. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist dein Kabelbaum defekt, das war bei den ersten Modellen sehr oft der Fall.
Mfg Laki
Alt 11.06.2020, 12:39   #6
bmw-master1979
Hamann7
RDC muss raus Codiert werden und danach muss die Sicherung gezogen werden, dann bleibt der Fehler auch weck.
Und auch der Auc-Sensor ist Codier bar.
Mfg Laki
Alt 11.06.2020, 16:48   #7
ist ganz rechts das Steuergerät Comfort Access der CAS K-CAN
Alt 11.06.2020, 17:20   #8
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Zusatzwasserpumpe gibts ein video bei youtube. Mach das wie da beschrieben und fehler ist weg.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2020, 19:45   #9
stompy0815
Hallo, ich hab mal wieder Zeit gefunden nach meinen Fehlermeldungen zu schauen. Fehler im K-CAN war im Kabelbaum, Tür hinten links. Die Pins im Stecker an der B-Säule waren korrodiert. Ein Pin steckt in der Buchse fest und ist abgebrochen. Da ich keine Lust hatte 2 Ersatzstecker zu besorgen (wenn die überhaupt einzeln zu bekommen wären?). Da hab ich für die 2 Drähte einfach ein Stück Draht fest eingelötet. Ist jetzt zwar nicht mehr steckbar, aber funktioniert
Die anderen Pins und den Stecker auf der anderen Seite hab ich nur mit etwas Kontaktspray behandelt, sahen nicht so schlecht aus.
Fehlermeldungen K-CAN sind jetzt weg
Und wenn ich schon mal bei der Fehlersuche war hab ich noch nach den anderen Fehlern geschaut:
AUC-Sensor:
Ursache war schnell gefunden, Vorbesitzer hat den Sensor entfernt und das Kabel an die Seite gebunden. Hab einen gebrauchten gekauft und wenn ein Sensor wieder vorhanden ist gabs auch keine Fehlermeldung mehr
Zusatzwasserpumpe:
Ich hab ne neue gekauft und montiert --> jetzt auch OK. Die hatte ich zwar schon mal gegen eine gebrauchte getauscht, aber die war vermutlich auch schon hinüber.
Jetzt kriege ich meinen gesamten Steuergeräte-Baum auf grün (außer RDC, die hab ich raus codiert und die Sicherung gezogen). Bin echt stolz
Mal sehen wie lange das so bleibt
Grüße, Michael
Dateityp: jpg Stecker_01.jpg (94,0 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stecker_02.jpg (59,6 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stecker_03.jpg (83,0 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stecker_04.jpg (66,8 KB, 29x aufgerufen)
Viele K-CAN Leitungsfehler silyboy BMW 7er, Modell F01/F02 9 05.02.2017 17:45
Leitungsfehler Seitenairbag links sauser740 BMW 7er, Modell E38 8 15.08.2016 09:59
Drehzahlfühler hinten links Leitungsfehler Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 26 11.09.2013 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
