Alt 10.01.2020, 21:51   #1
Hakim.C
Fahrzeug: E65 735i, Golf 4 GTI, Polo 6N1
Standard Servoöl CHF11s GELB?
Moin Leute, ich wollte eben ca. 100ml Servoöl nachfüllen.
Auf dem Deckel steht ausdrücklich ONLY CHF11S, gelesen, gekauft und doch vorsichtshalber im Behälter ne Probe genommen, siehe da die Farbe ist GELB! jedoch ist das CHF11S von Pentosin GRÜN?
Hat da jemand falsches Öl reingekippt oder war dieses ÖL in den frühen Jahren mal GELB? Sprich kann ich bedenkenlos nachkippen?
VIN: DL94693
Vielen dank.
Hakim.C ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2020, 22:04   #2
Hakim.C
Probe vom Inhalt des Behälters
Dateityp: jpg 1905e2f6-6ace-40d0-a850-17577baa3d9a.jpg (67,4 KB, 27x aufgerufen)
Alt 11.01.2020, 05:12   #3
Vergleiche das alte mal mit dem neuen Pentosin CHF11S auf dem selben Papier. CHF11S war immer leicht gruen, wird im Laufe der Zeit dunkler durch Abrieb, wenn es an die Luft kommt bei Leckagen, wird es klebrig und fast Schwarz.
Alt 11.01.2020, 06:28   #4
Hakim.C
Moin, ist auch auf dem Stück Papier (Links).
Sprich ich kann es rein kippen?
Alt 11.01.2020, 08:12   #5
Kanste reinkippen, ist ja CHF11S.
Alt 11.01.2020, 09:37   #6
Hakim.C
Vielen dank, sprich es ändert die Farbe von grün in gelb nach einiger "Verbrauchs zeit"?
Alt 11.01.2020, 10:44   #7
bmw-master1979
Hamann7
Ja genau so ist es
Mfg Laki
Alt 11.01.2020, 13:04   #8
Hakim.C
Auf dem taschentuch scheint es gelb zu sein, aber habe mal vorsichtshalber den Behälter geleert.. beinahe mit Cola verwechselt
Gut dass ich alles geleert und gespült habe
Danke nochmals an alle!
Dateityp: jpg COLA ÖL.jpg (53,7 KB, 12x aufgerufen)
Alt 11.01.2020, 14:21   #9
wenn Du noch mehr neues Pentosin hast, kannste noch mehr altes rausholen, Motor kurz an, Lenkung etwas bewegen nach R+L, Motor stoppen,dann haste wieder schwarze Fluessigkeit im Behaelter, die absaugen, neues rein, selbe Prozedur noch ein paar mal und dann haste das ganze System neue Fluessigkeit ohne eine der Schlauchverbindungen geloest zu haben.
Mein Pentosin Behaelter am E32 750 hat innen 1 extra Filter 32411128167 , der tauschbar ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...e_singl_parts/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ecstuning.com/b-genuine-...r/32411128167/
aber Deiner sieht anders aus Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...owse/steering/
Alt 12.01.2020, 11:39   #10
Hakim.C
Danke für den tipp!
Einen Schlauch löse ich schon und zwar der vom Behälter in den Kühler geht, sehr leicht zu lösen Ring nach hinten ziehen zack ab, meine Pumpe ist grad nicht intakt.
Weiß jemand wieviel Liter rein kommt?
Lenkung: Servoöl harrry BMW 7er, Modell E32 4 04.04.2016 16:13
Wieviel CHF11s Öl muss ich auffüllen? bmw7455 BMW 7er, Modell E65/E66 13 01.11.2013 22:05
ATF statt CHF11s im Servobehälter nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 20 01.08.2007 22:47
Fahrwerk: Warum darf man Pentosin CHF7.1 und CHF11S nicht mischen Martin1 BMW 7er, Modell E32 11 11.07.2006 20:00
CHF11S , die 20-zigste.... dasteil BMW 7er, Modell E32 12 01.12.2002 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
