Alt 02.12.2019, 12:42   #1
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Standard Bremslicht ausgefallen
Hallo liebe Forumsgemeinde,
bei meinem E66 LCI ist am Wochendende das Bremslicht hinten links ausgefallen. Alle LED Lichtpunkte des Bremslichts sind aus. Stattdessen leuchten die Querlinien des Rücklichts beim Bremsen heller.
Im Fehlerspeicher ist kein Eintrag. Check Control meldet "Bremslicht links ausgefallen".
Gibts dazu evtl. eine bekannte Ursache/Lösung oder brauche ich ein neues Rücklicht?
Vielen Dank für eure Antworten...
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2019, 13:02   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Bei waren mal nur einzelne leds ausgefallen. Rücklicht öffnen und nachlöten hat geholfen.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 02.12.2019, 13:12   #3
SteveR
Dr. 7
Mich wundert es eben auch, dass alle LEDs aus sind. Könnte das evtl. an der Spannungsversorgung, also einer Ader des Kabelbaums zum RüLi liegen?
Alt 02.12.2019, 13:31   #4
warp735
Mr. Diesel
Klar... auch möglich
Alt 02.12.2019, 14:37   #5
bmw-master1979
Hamann7
Das was du da schreibst, ist unmöglich.
Wenn Check Control einen Fehler meldet,
dann ist dieser auch Hinterlegt.
Testen kann du es eigentlich ganz leicht,
tausche die Rückleuchten gegeneinander.
Dann weißt du ob es an der Rückleuchte oder an der Spannungsversorgung liegt!
Mfg Laki
Alt 02.12.2019, 14:40   #6
SteveR
Dr. 7
Danke Laki,
so werde ich es machen - danke für den Hinweis...
Alt 02.12.2019, 14:42   #7
bmw-master1979
Hamann7
Bitte berichten
Mfg Laki
Alt 03.12.2019, 12:11   #8
SteveR
Dr. 7
Problem gelöst... der Stecker, der das Rücklicht mit Spannung versorgt, hatte innen Risse in den Kabelschuhen... hab neue reingemacht. Jetzt geht alles wieder...
Danke nochmal für die Anteilnahme...
PT-Can Bus ausgefallen; Dynamic Drive ausgefallen, Getriebenotprogramm, DSC ausgefallen, ... Forty-Eighter E65/E66: Tipps & Tricks 1 06.07.2018 20:19
" Bremslicht prüfen" kein Bremslicht funktioniert Bmw740 4.0 AC BMW 7er, Modell E38 3 10.11.2016 11:38
Bremslicht-Elketrik fehlrmeldung obwohl bremslicht geht Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 7 11.09.2008 08:47
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 08:21
Elektrik: Bremslicht LED don_franco BMW 7er, Modell E38 30 08.12.2005 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
