Alt 08.07.2019, 07:45   #1
-sKy-
Fahrzeug: E85 and F48
Standard EWS/CAS und DME - Es tut sich nichts
Servus zusammen!
Ich habe heute mehrere Stunden mit Fehlersuche am E65 730d mit dem M57 Motor verbracht - leider ohne Erfolg.
Folgendes Problem zu Beginn: Zündung ging, aber der Wagen sprang nicht an bzw. nicht einmal der Anlasser drehte. Im derzeitigen Moment dreht der Anlasser mittlerweile (manchmal braucht er einen "Schlag" - daher vermute ich, dass dieser ggf hängt), jedoch orgelt er ohne an zu gehen. Somit tippe ich auf ein Problem mit der EWS,
Ich hatte erst vor kurzem das Problem bei einem E60, dass sich der CAS-DME Abgleich "gelöscht" hat.
Das Auslesen ergibt immer wieder folgenden Fehler:
"EWS Manipulation", was für mich das Indiz für den Abgleich ist/war...
Folgende Dinge habe ich probiert:
I**PA: Motorsteuergerät, Steuern, Abgleich CAS, Startwert zurücksetzen, Startwert übertragen
Hierbei wirft er bereits beim Startwert zurücksetzen den Fehler "Kein feier Startwert mit Freigabe vorhanden"
oder den Fehler "Telegramminhalt war kein Startwert"
Und dann steht dort noch etwas in Klammern "...Wechselcode"
Also Weg 2 probiert über T**l32:
CAS ausgewählt und den Jobs "DME Startwert abgleich" ausgeführt.
Hier wird der Job mit "Ok" Beendet, jedoch taucht der Fehler mit der EWS Manipulation wieder auf.
In beiden Fällen starten das Auto leider ohne Erfolg, der Anlasser orgelt jedoch. Er scheint jedoch kein Sprit zu bekommen, was ja für die Sperre der EWS spricht.
Rh**ngold habe ich aktuell nicht (ich wollte mal, aber es lief nicht auf meinem kleinen Laptop wegen der Bildschirmauflösung).
Probiert haben wir den normalen Schlüssel als auch anschließend mit dem "Notschlüssel" im dazugehörigen gehäuse. Bei beiden kommt selbes Phänomen. Laut Inpa und den Daten scheint der Schlüssel aber erkannt und freigegeben zu werden - trotzdem bleibt der EWS Fehler stehen, lässt sich löschen und taucht umgehend wieder auf.
Der Zweitschlüssel ist heute erst ab 21 Uhr wieder vor Ort, sodass wir das damit nochmal testen könnten.
Hat jemand eine Idee oder mögliche Herangehensweise? Er möchte Ende der Woche eigentlich mit dem Auto in den Urlaub - nur ohne das er anspringt geht das leider schlecht...
Vielen Dank 🙂
-sKy- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bis in den Drehzahlbegrenzer gedreht, jetzt tut sich nichts mehr. mondmannchris2 BMW 7er, Modell E32 56 18.08.2011 20:22
Elektrik: PDC tut gar nichts... Profiler BMW 7er, Modell E38 5 23.09.2007 16:53
Elektrik: Stellmotor gewechselt trotzdem tut sich nichts Hightower1980 BMW 7er, Modell E32 5 18.08.2006 20:42
Autotelephon, da tut sich gar nichts. Carlito BMW 7er, Modell E32 16 12.01.2004 21:02
Temparaturregler links tut sich nichts MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 2 24.11.2003 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
