Alt 13.06.2019, 19:00   #1
BMW760i
Fahrzeug: E65-760i (03/06)
Standard Komfortzugang
Hallo, grüße euch alle,
hab jetzt ein anderes Problem.
Seit zwei Tagen geht mein Komfortschließung nicht richtig. Habe Fehlerablese gemacht und der Fehler lautet: A0C7 (Tage Hire Wup keine Antwort). Also der hintere rechte Türgriff funktioniert nicht mehr. Dadurch hab ich auch Problem mit dem Powermodul. Der schaltet mir das ganze Elektronik ab, so das ich mit den anderen Türgriffe die Türen auch nicht aufmachen kann. Und wenn ich es mit Schlüssel aufmache, geht der Innenraumbeleuchtung auch gleich aus. Aber danach funktioniert das alles ohne Probleme. Motor kann ich auch ohne Schlüssel starten. Nur der hintere Türgriff funktioniert nicht.
Verstehe nur nicht, warum gerade der kaputt geht, obwohl ich nie damit auf oder zuschließe. Hab das hintere Griff noch nie benutzt.
Kann ich den Türgriff im Steuergerät deaktivieren?
Und wenn, bei welchen Steuergerät?
Hab mit den NSC-Programm gesucht und nicht gefunden. War bei Hintere Türmodul und CAS drin und da stand nichts mit Türgriff. Müsste ein anderes Bezeichnung sein.
Wenn man das Deaktiviert, müsste doch normal mit den anderen Türgriffen weiter funktionieren.
Oder muss man den Stecker rausziehen?
Wäre schön, wenn ihr mir sagen könntet wo ich es deaktivieren kann, bzw welches Steuergerät es ist und die Bezeichnung für den Türgriff hinten.
Danke schonmal
BMW760i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2019, 20:13   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Am Türgriff Stecker abziehen. Gibt schon 1000 Beiträge darüber
Code YRGJHSDTHILK
Alt 13.06.2019, 20:28   #3
BMW760i
Da gibt es 2 Stecker glaube ich. Beide abziehen oder nur den einen, der am griff hängt?
Besser wäre wenn ich mit NSC-Programm deaktivieren könnte. Dann brauche ich auch nichts abbauen.
Weißt du, welche Steuergerät es ist?
Zunot muss ich halt den Stecker abziehen.
Alt 13.06.2019, 21:08   #4
warp735
Mr. Diesel
Kannst noch lang irgendwelche Steuergeräte suchen... Am Ende musst doch den Stecker ziehen
Den vom Licht natürlich nicht.
Und nochmal langsam für dich: es gibt dazu bereits 1000 Beiträge.
E65 ist uralt. Meinst du bist der erste der zu faul ist die Griffe auszubauen?
Alt 13.06.2019, 21:30   #5
BMW760i
ja ok, überredet.
Wollte halt nichts beschädigen bzw verkratzen beim abbauen
Danke nochmal
Komfortzugang E65FAN BMW 7er, Modell G11/G12 3 04.01.2019 07:25
Komfortzugang josef sss BMW 7er, Modell F01/F02 8 06.06.2016 20:47
Elektrik: Komfortzugang bandit777 BMW 7er, Modell E65/E66 19 21.01.2012 11:55
komfortzugang Bernhard1982 BMW 7er, Modell E65/E66 1 02.09.2008 15:29
Innenraum: Komfortzugang ?? hilgoli BMW 7er, Modell E65/E66 14 17.09.2004 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
