Alt 15.03.2019, 21:41   #1
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Standard 745d Kühlwasser verlust
Moinsen,
"bliiiing" Kühlwasserstand niedrig. Angehalten , abkühlen lassen und dann den Stand kontrolliert. Ca. 300 ml eingefüllt bis MAX und weiter gefahren. Mit einem " Abdrückwerkzeug " den Kühlkreislauf auf Druck gebracht. Nichts zu sehen. Nach einer Woche kam erneut die Meldung. Dieses mal brauchte man das Werkzeug nicht. Der Entlüftungsschlauch vom Öfiltergehäuse zum Ausgleichsbehälter war undicht. Direkt am Ölfiltergehäuse war dieser im oberen Bereich undicht.
Uhrzeit 0800
Bei Leebmann 52 €. Da ich aber nicht warten wollte, rief ich den Freundlichen an. Joa, ist um 12 Uhr hier, bringste 45 Taler mit.
Einbau war auch easy, dachte erst die Ansaugbrücke zu demontieren. Ließ es aber doch sein und nahm nur die vordere Abdeckung über dem Lüfter und die Ladeluftschläuche ab. Durchgeschlingelt den neuen Schlauch und danach den Kühlkreislauf entlüftet. Seit 500 km kein Tropfen mehr zu sehen.
Kleiner Bericht vom defekt und der Reparatur
Dateityp: jpg Wyasserscyhlauch.jpg (39,5 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg Wasserschlauch.jpg (84,9 KB, 36x aufgerufen)
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2019, 18:39   #2
Zitat von 21kenan21 Beitrag anzeigen
..... Der Entlüftungsschlauch vom Öfiltergehäuse zum Ausgleichsbehälter war undicht. Direkt am Ölfiltergehäuse war dieser im oberen Bereich undicht.
haste mal ne Ersatzteilnummer von dem Schlauch, der das ÖLfiltergehäuse entlüften soll in den Kühlwasserbereich rein?
Ist der Ölfilter denn wassergekühlt?
Alt 16.03.2019, 20:26   #3
21kenan21
Hallo Peter,
anbei die Teilenummer: 11537792205
Geht halt da durch die Leitung, denke zum Wärmetauscher. Der sitzt darunter. Kann auch zum Kopf gehen. Ölfiltergehäuse ist bei dem ziemlich groß und lang. Siehst auch im Bild , wenn du die Teilenummer eingibst.
Einem Hobbyschrauber zuschauen und Feedback geben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/channel/UCJq...IddvInIDtaFpWQ
Alt 16.03.2019, 20:34   #4
danke - wieder was gelernt
Motorraum: Kühlwasser (Verlust unklar) madiox BMW 7er, Modell E65/E66 28 27.02.2018 13:07
Motorraum: kühlwasser verlust walhalla-harry BMW 7er, Modell E32 13 21.06.2009 20:17
Motorraum: KühlWasser (Verlust) !!!!! TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 12 12.08.2007 12:03
Kühlwasser verlust TauRo BMW 7er, Modell E38 17 22.04.2006 02:15
Motorraum: Kühlwasser Verlust - aber wo ??? Sebek BMW 7er, Modell E32 3 10.08.2005 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
