Alt 27.09.2018, 21:01   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard Fernlicht - was für Lampen kommen da rein?
Ich wollte meine Fernlicht Lampen wechseln aber was kommt denn da rein?
Abblendlicht habe ich Xenon D2s 6000K drin.
Kommt im Fernlicht das gleiche rein?
Was hier nicht unüblich ist das man Halogen im Abblend und Xenon im Fernlicht hat.
handbuch gibt leider nix her.
Gruß Arrie
Geändert von arrie (27.09.2018 um 21:07 Uhr).
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2018, 22:49   #2
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Ich habe normale H7 drin.
Trotz Dynamic Xenon und Kurvenlicht.
Wenn mich nicht alles täuscht, heisst das in der Ausstattung auch BI-Xenon.
Obwohl nur irgendwas mit Spiegeln gemacht wird.
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2018, 23:52   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Ich habe kein Kurvenlicht. Ich Bau den Trödel einfach aus und gucke was da drin ist geht schneller. Muss ich ja eh machen. Mache ich es halt eben 2 mal. Im originalen Handbuch steht bei mir auch H7 im Ab und Fernlicht drin. Haste Xenon sollst du die BMW Werkstatt auf suchen. Ich hab Xenon.
Alt 28.09.2018, 10:09   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hi
meinst Du das zusatzfernlicht für die Lichthupe?
Bei Osram auf der HP gibt es einen Lampenfinder, sollte aber ne H7 sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://am-application.osram.info/de
Alt 28.09.2018, 10:20   #5
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Hallo arrie,
wie ich mich errinnern kann, hatte der VFL noch eine Klappe welches auf Fernlicht umschaltet. Aber wenn Du mal vor ein Fenster fährst und schaust ob bei Licht aus und Lichthupe nur die beiden inneren Scheinwerfer angehen, würde ich sagen das da H7 reinkommen. Wenn Du neue kaufst, nehme welche mit ca. 6000 Kelvin. Dann ist das FL in etwa so weiß wie das Xenon. Normale Halogen sind dagegen gelblich.
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2018, 10:32   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Ich meine das ganz normale Fernlicht. Abblendlicht ist Xenon 6000K. hab ich selber schon gewechselt weil eine originale kaputt war und mir zu dunkel.Nun ist das richtig weiß und Fernlicht ist noch das alte und gelblich. Da ich die Lampen nun einmal raus bauen muss wollte ich da alles gleich durch wechseln inklusive angeleys.
Ich baue das aus und dann werde ich es ja sehen was da rein kommt. Muss ich es halt nochmal machen.
Gruß Arrie
Alt 28.09.2018, 10:43   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Wenn du Abblendlicht anhast und stellst auf Fernlicht um, dann verändert sich eine Blende und deine Xenonbirne dient sowohl als Abblend und als Fernlicht.
Wenn du Lichthupe gibst, dann übernimmt diese Funktion deine H7 um die Xenonbirne zu schonen.
Alt 28.09.2018, 10:47   #8
arrie
Kein Teiletauscher
Abblendlicht aussen. fernlicht zugeschaltet sind die inneren mit an. kann ja heute Abend mal ein Bild machen
Alt 28.09.2018, 10:47   #9
Selbstfahrer
Das meine ich ja. Dann schau mal im Fenster ( Spiegel ) ob beim Umschahlten auf FL ( nicht Lichthupe ) die Lampen Weiß sind oder eine Gelb. Wenn keine Gelb ist, gibt es keine FL-Lampe. Dann wird durch eine Klappe umgeschaltet.
Alt 28.09.2018, 10:59   #10
arrie
Kein Teiletauscher
Da ist H7 drin. Bixenon D2s/H7. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autodoc.de/hella/930383
ABS /ASC / DSC - Lampen an...!!! dugusex69 BMW 7er, Modell E38 30 14.08.2011 13:13
NSW H3 LED Lampen atomicX BMW 7er, Modell E65/E66 30 21.02.2010 23:39
Was für Flüssigkeiten kommen rein? Bulle BMW 7er, Modell E23 4 14.10.2009 09:00
E38 Lampen für E32 Mike735i BMW 7er, Modell E32 26 24.08.2005 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
