Alt 02.12.2011, 22:00   #1
Stefan83
BMW-Liebhaber
Benutzerbild von Stefan83
Fahrzeug: BMW 730d e65
Standard Fernbedienung Batterie
Hallo zusammen!
Habe mich schon bemueht aber leider keine Antwort gefunden!
Der Akku von meiner Fernbedienung scheint nicht mehr richtig zu arbeiten!
Ist es møglich dort eine normale Batterie einzulegen oder schadet das irgendwelchen Bauteilen??? - weil normalerweise wird ja der Akku geladen und eine Batterie soll ja nicht geladen werden...!
Gruss Stefan
B M W - Bayerns mächtigste Waffe
Stefan83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2011, 23:54   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hi
da haste pech,da hilft nur mal bei ner längeren Fahrt das Akku zu laden,denn die FB zu zerlegen und nen neuen akku drauf zu löten, das wird sicher nix,
frage, komfortzugang haste aber nicht,oder?
Alt 03.12.2011, 02:15   #3
Stefan83
BMW-Liebhaber
Gruess Dich Wolfgang
Joa meiner hat Komfortzugang ... warum fragst denn???Ist das von Bedeutung?
Das verstehe ich ja gar nicht ... warum muss ich denn die Fernbedienung zerlegen und eine Batterie draufløten???
Bei meiner habe ich in der Fb. ein kleines Fach mit Deckel den ich einfach øffnen kann & so ohne Probleme die Batterie / Akku einfach entnehmen kann...!
Geht das bei dir nicht?
Die Frage ist halt nur ob es der Fb. schadet wenn ich dort anstelle eines Akku eine ganz normale Batterie einlege....????
Gruesse
Alt 03.12.2011, 02:40   #4
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Ja,
Komfortzugang hat Betterien statt Akkus:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/comfo...ie-160058.html
Habe mir duracells gestern bestellt in der Hoffnung, dass sie etwas Taugen
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2011, 09:32   #5
Stefan83
BMW-Liebhaber
Naa dann weiß ich ja bescheid
Danke euch allen!
Alt 03.12.2011, 09:44   #6
wolfgang
Jedem das Seine
hi
genau das meinte ich, eine FB hat ein Akku das intern verlötet ist ,
mit komfort zugang haste immer ne batterie,ist ja logisch da die FB meist nicht im schacht steckt und somit nie geladen wird,
ps. ich hab auch grade beide getauscht, da kommt ne 3 volt zelle CR2032 rein, die ist recht gängig, hab meine beim Mediamarkt gekauft für ca. 1€ das stück,
zb.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.akkulieferant.de/shop/st%...65773eec15cb8c
Alt 03.12.2011, 11:17   #7
rembrandt
Lehrling
Fahrzeug: F02-730Ld (01.2011)
Standard Sicher mit 3,2V
bei mir hat es so nicht funktioniert. Im Sommer kam die Fehlermeldung "Batterie der FB schwach" und ich habe die 3,2V gegen eine 3,0V getauscht.
Danach blieb es aber bei der o.g. Fehlermeldung. Entnervt habe ich mir dann
beim die 3,2V gekauft (5-6 €) und seit dem ist Ruhe!
VG
rembrandt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2011, 12:14   #8
wolfgang
Jedem das Seine
haste bei allen FB´s die batt. getauscht,
ich hatte auch nach dem wechsel immer noch die meldung und als ich auch die 2. Batt. gewechselt hatte war ruhe, die hatte nur noch 0,47Volt
dennoch ein bissl mehr Volt kann ja nicht schaden, ich denke die 3,2V gehen auch i.o.
Alt 03.12.2011, 12:24   #9
bmw-master1979
Hamann7
Ich habe zwar keinen Komfortzugang,denoch habe ich schon sehr oft gehört das nur die 3,2V die richtigen sind,ein kumpel hatte auch erst von der Bucht eine mit 3V eingebaut und der fehler war noch da.
Danach zum eine 3,2V eingebaut und seit dem ist Ruhe.
MFG LAKI
Alt 03.12.2011, 12:38   #10
wolfgang
Jedem das Seine
kommt halt auch drauf an welche, ich hatte zb. ein einer FB ne andere 3 volt drin, die zwar auf den ersten blick identisch war, aber weniger Leistung hatte ,das hatte ich aber nur durch nen vergl. der techn. daten bemerkt,
daher gibts doch unterschiede bei fast gleicher größe, ich denke daran liegst evtl. auch, ferner liegen diese Batt. oft lange im Laden und sind wahrscheinlich schon 10-20% leer obwohl noch original verpackt,
daher mein kauf beim MM, die bekommen die dinger wöchentlich und das Datum war auf den 2021 datiert.
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, Batterie nicht erreichbar, Türen sind offen. V12 Driver BMW 7er, Modell E38 17 09.03.2017 04:09
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 12:19
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
