Alt 17.02.2010, 17:29   #1
BMW E65 Fahrer
Benutzerbild von BMW E65 Fahrer
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
Standard Scheibenwischerdüse
hi,
habe folgendes problem bei meinem e65,wenn ich meine scheibe wischen will,spritz die rechte düse das komplette wasser neben der scheibe vorbei.kann mir einer sagen ob man die düsen einstellen kann?
BMW E65 Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2010, 13:03   #2
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Habe das Problem auch gehabt,
wollte die Düse mit einer Nadel einstellen.
Ergebnis Nadelabgebrochen.
Beim Nadelrausholen, bzw wollte den Schlauch rausknipsen,
Ergebnis Schlauch durchgebrochen.
Wahrscheinlich zu kalt.
Kann man den Schlauch einzeln bekommen oder braucht man da eine ganze Wischeranlage?
Man lernt wieder das Alte: Don´t stop a running System.
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2010, 14:01   #3
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
schlauchklamotten bekommste alles einzeln,centbeträge.hatte auch vor kurzem paar sachen gekauft
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schlauchleitungen Scheibenwaschanlage BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2011, 09:52   #4
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Vielen Dank, aber der Part 16 + 17 finde ich keine entsprechende E-Nummer
Nachtrag: Mittlerweile gefunden, aber anscheinend michtmehr lieferbar?
Alt 21.05.2018, 10:14   #5
Broesel
Fahrzeug: E65-745i (2004)
Hi zusammen,
muss das Thema nochmal ausgraben, habe in der Sufu nichts gefunden.
Bei mir ist der Schlauch Nr. 17 abgerissen in Folge eines gelockerten Scheibenwischerarms nehme ich an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...washer_system/
Ich finde hier leider keine Teilenummer für ein Neuteil.
Hat die zufällig jemand zur Hand?
VG Moritz
Broesel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2018, 14:50   #6
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Für die [Nr. 16] gibts leider auch keine Teilenummer mehr... vielleicht gibts das nicht mehr?
Könntest Du nicht den "Anfang" und das "Ende" von deiner [Nr. 17] nehmen, dann die Schlauchleitung - 1110mm lang - [Nr. 05] bestellen, auf die korrekte Länge schneiden und mithilfe von "Verbindungsstück" [Nr. 12] verbinden?
Ja ich weiß... ne Bastelarbeit aber wäre vielleicht eine Idee
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2018, 05:55   #7
Broesel
Da wird mir nichts anderes über bleiben
Danke für den Tip!
VG Moritz
Alt 22.05.2018, 12:15   #8
intru
kleiner Tip...
google mal nach
Carshippers USA-Germany Management UG
Wallbaumweg 30
44894 Bochum, Deutschland
die sind da super nett...
da habe ich mir eben Teile bestellt, nachdem heute Nacht mir jemand mit seinem roten Schrotthaufen in meinen linken Kotflügel und in meine Alpina gefahren ist und Fahrerflucht begangen hat...
falls Du keine Telefonnummer findest, schicke ich sie Dir per Nachricht...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
