Alt 12.02.2018, 10:20   #1
madiox
Fahrzeug: BMW E65
Frage Kühlwasser (Verlust unklar)
Sehr geehrte Damen und Herren
Wünsche euch einen schönen Tag, jedoch jetzt zu meinem Problem.
Mein Problem ist der unklare Kühlwasserverlust und kann nicht feststellen woher.
Was schon am Auto gemacht worden ist : Alle Ventilschaftdichtungen, Austausch auf Elring. O Ringe wurden mitgemacht. Zusätzlich Kontrolle des Original Wasserrohrs der durch den Block geht, da wurde nichts festgestellt.
Technische Daten: BMW E65 740i.A 306PS / 2006 April / Facelift
Aktuelle KM Stand: 131.000Km
Am 29.01.2018 habe ich Öl + Filter, nebenbei die Überprüfung des Kühlwassersystems vorgenommen.
Eine Diagnosemethode ist es, wenn das Kühlsystem unter Druck gesetzt wird, dabei haben die den Deckel abgeschraubt und ein anderen Deckel draufgesetzt wo die dem System über eine Pumpe druck gegeben haben. Sackt der Druck schnell ab, so ist das Kühlsystem undicht.
Jedoch konnte da kein Verlust, wie auch an dem Schlauch keine Undichtigkeit festgestellt werden... Wagen wurde hochgehoben und sogar beim laufendem Motor geschaut... das eine gute halbe std.... aber in dem Moment war einfach nichts zu finden. Zudem habe ich 2 Wochen vorher 1 Liter Kühlwasser nachgefüllt und sagte dem, bestimmt ist der jetzt Leer, aber der war über dem Max...
Laut dem Mechaniker, sagte er ich kann dir nicht Helfen, was ich nicht sehe und kein Druckverlust ist kann ich dir auch nichts machen...
Ich hingegen stand da sprachlos dar und konnte es erst nicht glauben...
Heute am 12.2.2018 und dem letzten Werkstatt besuch am 29.1.2018 wo der Pegel auf Max war. Sagt mir die Anzeige Kühlwasser zu niedrig....
Es war auch die Tage jetzt Kalt, wie auch Schnee... aber kann mir nicht erklären wie Plötzlich 1 Liter fehlen..
Habe Angst das es das Wasserrohr ist...
madiox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2018, 10:26   #2
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Das Wasser läuft an aus einem Loch im Stirndeckel.
Es ist die Dichtung des Wasserrohrs.
Das Wasser läuft erst heraus, sobald der Druck nachlässt.
Während des laufenden Motors hast Du keinen Wasserverlust...
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 12.02.2018, 10:32   #3
aerep
Fahr mal ne halbe Stunde, stell Dich anschl. mit ner Taschenlampe vor den Wagen.
Dann guckst Du hier:
Dateityp: jpg faq1.jpg (79,9 KB, 126x aufgerufen)
Dateityp: jpg 207044747-w470-h264.jpg (22,7 KB, 139x aufgerufen)
Alt 12.02.2018, 10:49   #4
logile
Fahrzeug: E65-735i(06.2002) E32(735i)
Bei mir war es ein Haarriss im Kühler unten links. Der hat mich 2 Jahre in Atem gehalten.
logile ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2018, 11:03   #5
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Kühlsystem abdrücken lassen..
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2018, 14:09   #6
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Das hat er doch gemacht und kein Druckverlust vorhanden.
Hatte auch mal Kühlwasserverlust, da wurde von BMW auch das Kühlsystem abgedrückt und dann sah man genau einen Tropfen zwischen Thermostat und Wasserpumpe. War die dichtung dazwischen undicht und man sah auch grünen Schleim drumherum. Pumpe und Thermostat gewechselt und gut war.
Schau mal genauer hin ob du auch irgendwo Getrocknete Wasserspuren findest im Motorraum. Bei soviel Wasserverlust sollte schon ersichtlich sein.
Wie oben erwähnt mal das Loch abchecken vom Kühlwasserrohr.
Am besten zu BMW bringen, hat mich keine 30 Chf gekostet und man hat mir auch die undichte Stelle gezeigt auf dem Wagenheber.
Bei VSD wechsel hätte man umbedingt Rohr machen sollen wenn schon alles offen ist. Auch wenn es gut aussieht kann es ja trotzdem bald undicht werden.
Geändert von Rush1291 (12.02.2018 um 14:17 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2018, 15:11   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Hatte auch seit einem halben Jahr leichten Kühlwasserverlust. ca 0,5l in 4 Wochen
Laut BMW Werkstatt, Rücklaufschlauch und Temperaturfühler gewechselt. Hoffe habe nun ruhe.
105.000km
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2018, 17:11   #8
bmw-master1979
Hamann7
Die Wahrscheinlichkeit liegt nahe,das es das Wasserrohr ist
Erst kommt es schleichend, und zum Schluss erwischt es einen ganz dicke.
Schaue mal unterhalb von deinem Thermostat ist ein kleines Loch,ist dieses Nass oder auch feucht,hast du ein Wasserrohr Problem
vsd hat mit dem Wasserrohr nix zu tun,das ist eine andere Baustelle.
Mfg Laki
Alt 12.02.2018, 18:41   #9
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Oder unten der Kühlmittelsensor O-Ring im Schlauch am Kühler oder Ölkühler am Kühler.
Gruß Achim
Alt 12.02.2018, 19:08   #10
Rush1291
Da fällt mir ein das es auch das Y-Stück hinter der Drosselklappe undicht/spröde werden kann
Siehe Video :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=UUQ2RJhcu3U
Motorraum: kühlwasser verlust walhalla-harry BMW 7er, Modell E32 13 21.06.2009 21:17
Kühlwasser verlust + Auspuffqualm + springt schlecht an badboy0104 BMW 7er, Modell E32 4 13.03.2008 19:46
Motorraum: KühlWasser (Verlust) !!!!! TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 12 12.08.2007 13:03
Kühlwasser verlust TauRo BMW 7er, Modell E38 17 22.04.2006 03:15
Motorraum: Kühlwasser Verlust - aber wo ??? Sebek BMW 7er, Modell E32 3 10.08.2005 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
