Alt 09.02.2018, 06:20   #1
jleyer
Fahrzeug: BMW 745i Bj. 2004
Standard Ruckeln im Schiebebetrieb
Hallo, hatte gestern bei Kolonnenfahrt ca. 40-45 km/h schnell, ständig ein weiches Ruckeln bei etwa 1.200 U/min. Die Drezahlt ist dabei immer so um 200 U/min abgesackt dann wieder hochgegangen. Motorlauf war ganz ruhig. Ich denke Zündaussetzer würden sich anders bemerkbar machen. Ich vermute das das Getriebe irgendwie versucht hat die Gangstufen hin- und herzuschalten.
Nach einer Parkpause von ca. 40 Minuten war es dann auf der Heimfahrt nicht mehr zu spüren. (15 km).
Was könnte das sein?
Hat sich evt. die Software resetet nach der Pause?
jleyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2018, 06:42   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Klingt eher nach defektem Wandler
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.02.2018, 09:35   #3
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Würde als erstes LMM abstecken und schauen ob das Ruckeln noch da ist.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2018, 10:22   #4
Christian745 i
Benutzerbild von Christian745 i
Fahrzeug: E65-750i(7/06) E46-320i Cabrio (7/03) F12-650i xdr.Cabrio (06/14) F02-750Li xdr. Ind.(5/14) G11-750d xdr. (11/20) F06-640i Ind.(2/18)
Hatte das bei meinem alten 745i auch (180.000km), bei ZF nannten die das "Schubschwingen" und soll vom Wandler herkommen. Man hat mir empfohlen, damit weiter zu fahren, solange sonst kein Defekt vorliegt.
Christian745 i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2018, 11:40   #5
Rush1291
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=228533
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=228739
Hast du trotzdem mal die Zündkerzen/Zündspulen gewechselt ? Nach alten thread hast du nur eine gewechselt und seit dem hast du Probleme.
Bei deiner Laufleistung über 300tkm würde ich auch noch KGE und Druckregelventile tauschen. Sind einfach und günstig zu machen.
Und hast du nun umgeölt von 10W-60 ? Wenn nicht, gar nicht gut im Winter mit so einem Öl zu fahren.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=229337
Erst wenn du diese Probleme erledigt hast, würde ich mich mit Wandler beschäftigen.
Geändert von Rush1291 (09.02.2018 um 11:52 Uhr).
Getriebe: Klackgeräusche vom Last- in den Schiebebetrieb jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 4 12.03.2014 09:02
Getriebe: Ruckeln im Schiebebetrieb 730Driver BMW 7er, Modell E32 8 30.08.2007 10:20
Getriebe: Ruckeln / Aufschaukeln im Schiebebetrieb mstx BMW 7er, Modell E32 2 25.07.2007 16:34
Motorraum: Aufschaukeln im Schiebebetrieb mstx BMW 7er, Modell E32 7 27.05.2007 17:32
Motorraum: Ruckeln im Schiebebetrieb mstx BMW 7er, Modell E32 0 30.03.2007 13:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
