Alt 21.11.2017, 20:11   #1
Hilibo
Fahrzeug: E65-745i 09.2002
Standard Idrive komplett ohne Funktion
Hallo Gemeinde,
ich suche schon über eine Woche nach Hilfe :
Von jetzt auf gleich ist mein Idrive komplett ohne Funktion.
keine Raststellung im Rad - kein Anwählen von Menupunkten - gar nix !
Radio und Navi kann durch Sprachsteuerung bedient werden.
- alles Sicherungen überprüft - Fehler ausgelesen ( nix ) - Batterie abgeklemmt (2-3 Stunden lang) - alles nützt nix
es schein, als wäre kein Strom auf dem Controller - aber wie testet man das ?
gibt es ein Steuergerät ? wo sitzt das ? Kennt den Fehler einer ?
beste Grüße vom Rhein
zwischen Bonn und Koblenz
Hilibo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2017, 21:37   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Wechsel den Controller
Alt 22.11.2017, 07:01   #3
bmw-master1979
Hamann7
Bin ganz deiner Meinung,ist beim VFL kein Einzelfall!
Am besten gleich auf FL Hochrüsten.
MFG LAKI
Alt 22.11.2017, 13:13   #4
Hilibo
geht das denn so einfach ? - ich glaube da gibts was im Forum - werde mal suchen.
was mich nur stutzig macht, das auf einmal alle Funktionen ausgefallen sind - das hat hier noch keiner beschrieben.
Muss ich da wirklich die komplette Mittelkonsole zerlegen ?
Gruß Hilibo
Alt 22.11.2017, 13:50   #5
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Gruß Hilibo
Ja, so ziemlich. Beim E65 ist nix mit "mal schnell den Controller tauschen"
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2017, 15:30   #6
Hilibo
Habe grad gelesen, dass es da noch ein Steuergerät für den Idrive Controller gibt - könnte nicht das defekt sein ? ..... Wo sitzt das ?
Alt 23.11.2017, 15:38   #7
bmw-master1979
Hamann7
Das Steuergerät geht so gut wie kaputt,
es sitzt unterhalb vom Idrive,eingeklipst in der Mittelarmlehne.
Mfg Laki
Alt 23.11.2017, 15:51   #8
Hilibo
dann ist es auch der gleich Aufwand .... also alles zerlegen
.... ich besorg dann mal nen gebrauchten Controller und gebe mich an die Arbeit - danke
Melde mich, wenn ich Erfolg habe
Alt 23.11.2017, 17:49   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Da gibt es kein Steuergerät, der Controller ist das SG selber!
Alt 24.11.2017, 12:57   #10
bmw-master1979
Hamann7
Falsch!
Genau da,wo die Kabel eingeklipst werden,sitzt das Sg.
MFG LAKI
Dateityp: jpg s-l1600.jpg (99,3 KB, 18x aufgerufen)
Elektrik: Navi aus, kein BC, kein Ton, kein Telefon. Idrive-Funktion nicht möglich! denbmw735 BMW 7er, Modell E65/E66 55 14.12.2015 15:31
Idrive ohne Funktion Dscheksn BMW 7er, Modell E65/E66 25 26.10.2012 17:52
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 19:33
iDrive nach Ausbau ohne Funktion mbarenka BMW 7er, Modell E65/E66 6 14.02.2012 19:26
Elektrik: Radio komplett ohne Funktion osnabrücker BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.08.2011 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
