Alt 18.08.2012, 16:16   #1
Bastii_1988
Fahrzeug: E65-745i (02.02), E36-320i (09.91)
Standard Beleuchtung Türgriff
Hallo!
Die Beleuchtung meines Türgriffs vorne rechts funktioniert nicht mehr. Beide Lämpchen leuchten nicht mehr. Alle anderen funktionieren einwandfrei. Man sagte mir, dass man den kompletten Türgriff tauschen lassen müsse. Stimmt das oder kann man die Lämpchen auch einzeln tauschen? Was mir allerdings komisch vorkommt ist, dass beide Lämpchen des Türgriffs nicht mehr leuchten. Könnte da auch was anderes kaputt sein, ausser der Türgriff bzw. die Lämpchen selbst?
Freue mich auf hilfreiche Antworten. Danke im Vorraus!
Basti
Bastii_1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2012, 16:41   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ich gehe davon aus Du meinst die aussenbeleuchtung am Türgriff?
hier 11-13 ist das waste meinst, oder?
und gleich vorab, die Birne 13 gibts nicht einzeln sondern nur komplett, ist aber nicht so teuer, schlimmer ist eher das da einiges zerlegen musst bist dahin kommst.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...various_lamps/
Geändert von wolfgang (18.08.2012 um 16:49 Uhr).
Alt 18.08.2012, 18:18   #3
Bastii_1988
Ja genau, meine die Aussenbeleuchtung. Also muss ich quasi das Lichtmodul und die Lichtleiter kaufen, oder wie muss ich das verstehen? Mir wurde bei BMW gesagt der komplette Türgriff muss getauscht werden falls das Licht nicht mehr gehen sollte...
Alt 18.08.2012, 20:02   #4
wolfgang
Jedem das Seine
da rufe mal bei deinem Freundlichen was er dir alles verkauft, das komplette Lichset sollte so um die 35€ kosten, den leiter brauchste ja nicht es sei den der ist beim Lampenset dabei, das weiß ich nicht sicher.
Alt 18.08.2012, 20:16   #5
Bastii_1988
Danke, das war schonmal sehr hilfreich!
Also brauche ich so gesehen nur dieses Teil: oder habe ich etwas falsch verstanden?
Alt 19.08.2012, 11:43   #6
wolfgang
Jedem das Seine
ja, das würde ich mir aber neu kaufen da es kaum teuerer ist und dir sicher sein kannst das es ne weile hält, wer weiss ob das gebrauchte noch lange leuchtet
Alt 20.08.2012, 10:33   #7
Bastii_1988
Okay Dann werde ich mich mal um das Ersatzteil kümmern. Weißt Du eventuell wo ich eine Einbauanleitung herbekomme? Hier im Forum habe ich nichts bezüglich des Lichtmoduls finden können. Möchte nur wissen was ich abbauen muss und wie ich es heile abbekomme.
Alt 09.09.2012, 22:32   #8
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Moin..
Hast du den Fehler beheben können ?
War gerade draußen am Auto, vorne rechts leuchtet nichts mehr
Gerade den Radioempfang wieder hinbekommen naja gibt schlimmeres
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2017, 09:14   #9
ives735i
Benutzerbild von ives735i
Fahrzeug: e65 735i 05.2002
Hallo habe gerade gemerkt das meine beim Ausperren nur Kurz blinken.
Woran kann das liegen?
Feuchtigkeit oder hat es was mit der Spannung zu tun.
Ives
ives735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2017, 09:22   #10
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Das mit dem nur kurz aufleuchten hatte ich ganz am Anfang auch mal.
Bleiben sie an, wenn du danach den Unlock-Knopf auf der Fernbedienung ein weiteres Mal betätigst?
Werden sie normal beleuchtet, wenn du nach einer Fahrt aus dem Wagen aussteigst?
Die Ursache war bei mir damals ein Ruhestromproblem. Da bei dir, so wie du es beschreibst, alle 4 Lampen betroffen sind, könnte das durchaus die Ursache sein...
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Türgriffbeleuchtung dauernd an? jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 18 05.08.2014 23:09
Türgriff-Beleuchtung MR77 BMW 7er, Modell E65/E66 3 13.06.2011 17:55
Türgriff-Beleuchtung Innen und Aussen nerko BMW 7er, Modell E38 15 07.06.2010 11:30
Elektrik: Beleuchtung Türgriff dj-max777 BMW 7er, Modell E65/E66 6 16.05.2010 22:17
Türgriff-Beleuchtung Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E38 5 31.10.2002 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
