Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
BMW Motorrad präsentiert die BMW R20 concept.
BMW R20 concept (2024)
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue BMW i4 und das neue BMW 4er Gran Coupé. Facelift 2024.
BMW i4 und BMW 4er Gran Coupé (Modell G26, Facelift 2024)
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
Alt 25.09.2017, 21:11   #1
E28545i
Fahrzeug: E28 ///M535i DC71
Standard E28 ///M535 i wird ///M545i
Hallo Leute!
Möchte mich, den E28 und meinen geplanten Umbau kurz vorstellen
Mein Name ist Stefan, komme aus Tirol/Österreich und stolzer Besitzer eines ///M535i. Gekauft 2014 in erbärmlichen Zustand, wurde er nach und nach auf den jetzigen Stand gebracht.
m30b35 Katlos mit 218PS
Karosserie auf Vordermann gebracht und neu lackiert
H&R deep Gewindefahrwerk
17" BBS RS (eingelagert)
17" BBS RF (aktuell verbaut)
Vorder- und Hinterachse umgebaut für mehr Sturz und einstellmöglichkeiten
4Kolbenbremse vorne vom E38
4Kolbenbremse hinten vom Audi RS2
Recaro Speed Halbschalen
Innenausstattung komplett neu überzogen mit Kontrastnähten und ///M Logos
Geschüsseltes Lenkrad
Shortshifter von IRP
Edelstahlanlage ab Fächerkrümmer
Und noch einiges mehr.
Anbei ein paar Bilder.
Ohne Beklebung mit BBS RS war 2016
Mit Beklebung und BBS RF war 2017
Nun zum eigentlichen Thema:
Ich hab von nem Bekannten wegen Projektaufgabe nen M106 Motor ausm 745i gekauft. Dieser soll seinen Weg in den E28 finden.
Block wurde vom Motorenbauer angeschaut und aufgearbeitet. Kolben, Pleuel, Kurbelwelle, Haupt- und Pleuellager sind auch neu. Ebenso der ganze Kettentrieb und diverse Kleinteile. Ne neue Alpina Kopfdichtung und weitere neue Dichtungen liegen auch bei. Lader wurde überholt, Krümmer sind auch dabei.
Der Motor ist komplett zerlegt und wird im Winter neu aufgebaut.
Was fehlt ist der Zylinderkopf.
Jetzt war meine überlegung den Kopf von meinem M30b35 zu nehmen und vom Motorenbauer überholen zu lassen. Nockenwelle ist eingelaufen und muss neu.
Soll ich wieder ne Originale Nockenwelle vom Sauger nehmen oder gibts welche die sich besser eignen?
Ventile würde ich gerne Natriumgefüllte verbauen. Nur woher beziehen?
Kipphebel und die Wellen dazu sollen auch neu. Wo gibts die zu nem fairen Kurs?
Geplant ist, den Motor vorerst halbwegs original aufzubuen, um ihn in Österreich eintragen zu lassen. Nachm Eintragen kommt ein größerer Lader inkl passendem Krümmer.
Wastegate kommt ein 38mm Tial inkl. Dampfrad
Wie gestalte ich die Benzinversorgung am besten?
Meine Idee:
Originale Vorförderpumpe, dazu ne Bosch 044 und ein verstellbarer Benzindruckregler.
Welche einspritzdüsen? 350cc ausreichend? Nachm Laderumbau sollte ne 4 bei der Leistung vorne stehn.
Ladeluftstrecke wird sowieso ein eigenbau. Die Ansaugbrücke wurde schon umgeschweisst, sodass die Drosselklappe auf der anderen Seite liegt. Ist einfacher so den LLK zu verrohren.
Hoffe dass die eine oder andere Frage hier beantwortet wird. Ist doch viel Text auf einmal zu lesen 😂😂
Gruß aus Tirol
Stefan
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
E28545i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2017, 17:11   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 / Dacia Logan MCV LPG 2019/ Kawasaki zzr600
Schonen E28, und das project hort sich gut an. Hier auf diesen forum wird man fundig bei @ K27, besser bekannt als PM-Tec. sein betrieb ist spezializiert in BMW m30 umbauten und kann dir erklaren was besser ist.
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2017, 18:37   #3
T.junge
Fahrzeug: E32 740iL,e21 323i, E30 M50turbo
Moin moin Der Kopf sollte der gleiche sein. Der Motor bringt mit dem orginal M106 Abgaskrümmer keine 4xx PS. Der KKK27 langt dafür,ich rate zum umbau auf freiprogramierbare Zündung da kann man optimal abstimmen und das ganze Alltagstauglich aufbauen. Ein umbau der Drosselklappe auf die linke Seite ist besser für die Rohrführung zum LLK ,Düsen sollten schon so in Richtung 440ccm. Ich selber fahre e30 mit Stroker M50 Turbo,gruß matthias
T.junge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 6er: Der 6er GT - wird das was? ThomasG Autos allgemein 21 12.02.2017 13:28
Aus M30 wird M60.... k27 BMW 7er, Modell E32 7 20.06.2010 00:55
Motorraum: Zündung wird unterbrochen obwohl nicht geschaltet wird Murkser BMW 7er, Modell E23 3 25.09.2009 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
