Alt 16.07.2017, 00:01   #1
Seatiger
Fahrzeug: 740i E66
Standard Kat/Krümmer beim V8 Kompatibilität
Moin,
muss bei meinem E66 den Kat der Bank 1 tauschen. Klappert schon ziemlich. Bank 1 ist meines Wissens die Beifahrerseite mit Zylinder 1-4.
Frage: Welche Krümmer passen auf den N62B40 (740i/Li)?
Meine Vermutung ist, dass alle Krümmer inkl. Katalysator von 735i, 740i und 745i passen müssten, 750i offenbar nicht.
Auf Realoem.com scheint das bestätigt zu werden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com - Part Search
Hat da jemand Erfahrung? Ich würde ungern für gut über 1000€ einen neuen Kat bestellen, wenn ein gebrauchter denselben Effekt hätte. Er soll nun demnächst in die Werkstatt. Wie lange dauert so ein Krümmertausch im Schnitt? Habe gelesen, dass die Achse teilweise raus muss, weil es zu eng ist.
Edit: Die Werkstatt hat beim letzten Mal 8 Stunden für den Tausch einer einzelnen Ventildeckeldichtung berechnet - deshalb frage ich nach der Zeit. Würde gerne den Kostenvoranschlag einschätzen können.
Seatiger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
kat, katalysator, krümmer, n62
Krümmer mit KAT, 728i Holgi43 Suche... 0 09.07.2012 08:44
E38-Teile: Krümmer mit KAT für FL 728i Frank.White Suche... 0 11.05.2012 20:43
2x Krümmer mit KAT (FL) Frank.White Suche... 0 11.04.2012 02:07
Abgasanlage: Krümmer/Hosenrohr (Kat) undicht! HILFE! Florian.e BMW 7er, Modell E32 6 01.05.2005 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
