Alt 20.05.2008, 22:09   #1
Melges_24
Fahrzeug: E65-730d (7/04), Z3 1.8
Standard 3 Fehler auf einmal!!???
Hallo erstmal!
seit gut einem halben Jahr fahre ich einen E65 730d Bj. 7/2004 und lese auch hier im Forum begeistert mit.
Bis jetzt mit hatte/hab ich viel Freude und und keine Probelme mit dem Dicken.
Doch seit 3-4 Tagen bekommen ich beim Starten die Fehermeldung das das
Airgabsystem und die Gurtstraffer gestört sein, dazu kommt noch das die Tasten
am Lenkrad (Radio, Schlaten, Handy, Hupe usw.) keine Funktion mehr haben.
Dann kommt noch sporadisch beim Fahren die Meldung, das beim nächsten Start
das Getriebe in P Position ist.
Ich hoffe mal das dies ein kleiner Fehler (Batterie/Reset) fehler ist.
Die Batterien hatte ich schon für 1h abgeklemmt ohne erfolg.
Auch die suche im Forum brachte kein Ergebniss.
Ich hoffe das jemand ein Tipp hat!
Sascha
Melges_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2008, 22:39   #2
Martin735
Benutzerbild von Martin735
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
Zitat von Melges_24 Beitrag anzeigen
Hallo erstmal!
Sascha
Airbag und Fehler die damit zusammenhängen lassen sich durch ein Batteriereset nicht beheben
Damit musst du zum Fachmann (es braucht nicht der freundliche seinsondern er muss die richtige Hard und Software und über ERFAHRUNG mit E65 verfügen.
Martin
Martin735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2008, 22:50   #3
Martin
Hallo Martin!
Und wer ist ein solcher zum Beispiel?
peter
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2008, 23:35   #4
storm
Benutzerbild von storm
Fahrzeug: F01 730d
klemm mal die pole ab.
und schliess die beiden kabel kurz - mit nem schraubenzieher.
also plus-kabel weg von der batterie, und minus-kabel weg von der batterie.
dann die beiden kabel mit nem langem stück leitendem metall für ca. 30sek verbinden.
das nennt sich hardreset.
dann müssten die idrive und lenkradcontrol funktionen wieder funktionieren.
die airbag leuchte kannste beim freundlichen löschen lassen.
storm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2008, 15:56   #5
PIT M3
Benutzerbild von PIT M3
Fahrzeug: E61 530xdAT
das würde ich bei einem E32 gerade noch machen - aber nicht bei einem E65
E65 verkauft...
Niveau ist keine Gesichtscreme..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndik...TOPIC_ID=11249
PIT M3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2008, 19:38   #6
Martin735
Hallo Martin!
peter
In Hamburg wüsste ich zwei.
In Aachen keinen.
Martin
Alt 21.05.2008, 23:07   #7
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
@ Sascha
kann mich erinner, daß mich mein vor etwa einem Jahr zu einem Update der Airbagsoftware "eingeladen" hat. Möglicherweise hat es damit was zu tun.
Gruß Winni
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2008, 14:39   #8
Melges_24
Erst mal danke an alle!
Auch wenn man Fehler doch so schreibt!
Gut dann werd ich nächste Woche mal den ansteuern und mal hören was der sagt.
Aber weitere Tipp werden gerne angenommen!
Sascha
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sayonara-light.com
Alt 22.05.2008, 21:33   #9
Pati
Fahrzeug: G11 730D Porsche 981
Habe seit heute das gleiche Airbac und Gurtstrafferproblem.
Werd mich mal mit meinem in Verbindung setzten.
Gruß Jürgen
Pati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2008, 18:43   #10
xXRAzZzORXx
Fahrzeug: 730 d
Willkommen im Club
habe seit Gestern genau den selben Fehler mit der Airbag sprich .FOND Rückhaltesystem ist rechts gestört.
Ich habe ebenfalls noch den alten Software stand habe das bei meinem Freundlichen Prüfen lassen. Gebe das Fahrzeug nun ab zum Komplett UPDATE der Boardsoftware.
Mein Freundlciher meinte das die Sache einen Haken habe.Und zwar das Udpate dauert mindestens 1 tag wenns durchläuft . Es kann aber sein das beim Update abgeblich Steuergeräte getauscht werden müssen. Wer hat dies schon machen lassen?
Habe die Neue Software schon gesheen will die unbedingt haben. Habe einen 730 D E65 aus 12.2003. Kann einer zu der Fehler Meldung was sagen?
Gruß Stefan
xXRAzZzORXx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fehler ohne Ende. Alles auf einmal??? Difficulty BMW 7er, Modell E38 11 22.11.2016 07:23
Gleiche Reifengröße einmal auf auf 8, 9 und 9,5 Zoll Felgen Zamdrescher BMW 7er, Modell E38 2 03.04.2010 18:57
alles auf einmal... amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 22 24.06.2009 22:29
Gleich 2 Erfolgserlebnisse auf einmal 7er Fan BMW 7er, Modell E38 14 01.11.2006 22:31
Elektrik: Auf einmal ein schlechtes Bild auf dem Bordmonitor Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2006 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
