Alt 31.08.2016, 11:53   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard Batterie AGM im FA nicht möglich?
Hallo zusammen,
vor kurzem habe ich mir endlich eine originale AGM 90Ah geholt.
Jetzt stehe ich aber wieder vor dem Problem, das ich im FA die Batterie nicht eintragen kann......weder im CAS noch im LMA geht die rein.
Da steht jetzt gar nichts drin von einer Batterie.
Es wird doch A090 für die AGM eingetragen oder nicht?
Irgendwie nimmt er das nicht an.
Erkennt das PM die Batterie nicht und liegt es dann am Baujahr?
Im PM hatte ich den wechsel angemeldet.....
Irgenwie komme ich hier auch nicht weiter
Ratschläge?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2016, 13:17   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Du musst im pm erst 90agm codieren dann den Wechsel registrieren!
Du hast jetzt wahrscheinlich einen Wechsel für 110ah normal registriert und 90agm verbaut, das wäre nicht richtig
Alt 31.08.2016, 13:35   #3
Nightflyer
Ah ok...dann probiere ich das mal
Danke für den Tip
Alt 31.08.2016, 14:36   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wird aber beim 2002er evtl nicht gehen da der codierindex vom pm noch nicht so hoch ist!
Ob man die flashen kann weiß ich nicht, aber eines aus nem 05er oder 06er kostet um die 30€ bei eBay!
Alt 01.09.2016, 09:32   #5
Nightflyer
Hi oddysseus,
mal abgesehen ob das PM sich flashen läßt oder nicht - waren in den E65 nicht von Angang an die AGM verbaut?
Ich dachte wegen der Start/Stop funktion hätten sie die AGM verbaut oder nicht? Hab ich da eine falsche Info gesehen?
Alt 01.09.2016, 10:37   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Nein, agm war erst ab MiniFl mit Standheizung und ab FL Serie meine ich!
Alt 02.09.2016, 12:12   #7
Nightflyer
Hi oddysseus,
also Standheizung habe ich drin....tut aber wohl nichts zur Sache oder?
Ein Frage zur Bezeichnung - muss A090 drin stehen oder ist das mit 90AH schon erledigt dann?
Alt 02.09.2016, 14:41   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Lade dir ncs dummy runter!
Da kannst du alle möglichen Varianten sehen.
90ah ist ne normale 90er
Ps. Du musst dich mehr mit dem Programm auseinder setzen, du hast glaube ich noch ganz viele Verständnis Lücken ( nicht böse gemeint)
Du fuckelst zu viel mit dem FA rum.
Der FA ist an sich irrelevant der ist nur für das programm als solches von Interesse!
Ich habe zB im CAs und LM, 2 unterschiedliche FA drinne und nehme den, den ich brauche.
Auch muss der fa Vorallem bei Nachrüstungen oft angepasst werden, ein übertragen ins CAs ist nicht notwendig.
Der FA ist eine stink normale Notiz mehr nicht!!!
Geändert von oddysseus (02.09.2016 um 14:48 Uhr).
Alt 10.01.2017, 11:40   #9
Nightflyer
Hi zusammen,
ein frohes neues noch
Kurzer Nachtrag:
PM gewechselt auf höheren Codierindex (03 > 04) und die AGM läßt sich prima eintragen.
Funktioniert alles wieder Top
Danke für eure Hilfe
Alt 10.01.2017, 13:28   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Elegante Lösung!
Ladespannung AGM Batterie Cristi_petre BMW 7er, Modell E65/E66 8 01.03.2018 15:54
AGM Batterie anmelden Cocksparrer BMW 7er, Modell E65/E66 14 15.11.2014 20:30
Elektrik: Welche Batterie - AGM oder nicht? Teile-Nr.? e23-Fan BMW 7er, Modell E23 18 03.02.2009 19:49
Elektrik: AGM-Batterie LadeKennlinie ????? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 16 27.11.2008 21:26
Elektrik: Starthilfe über zweite Batterie möglich/nicht möglich? Artos BMW 7er, Modell E32 44 28.08.2008 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
