Alt 05.06.2016, 18:01   #1
Andi_45
Benutzerbild von Andi_45
Fahrzeug: E65-745i(05.03)
Standard Klackern vorne links..
Moin moin,
Er lässt mir einfach keine Ruhe..
Jetzt hab ich seit kurzem ein klacken vorne links, welches Geschwindigkeitsunabhängig ist und bei Rechtskurven stärker wird.
Im entlastetem Zustand ist nichts zu hören/merken.
Naja gut hab ich mir gedacht, tauscht du mal das Radlager.. Mit 235k und 22 Zoll mit Spurplatten darf das auch kaputt sein. Leider ist das Video nach dem Tausch aufgenommen!
Was kann das denn noch sein? Mir total unerklärlich.
Andi_45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2016, 21:54   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Klackern?
möglicherweise der Lenkhebel.
Hatte ich an jedem E38.
Gruß Jürgen
Alt 06.06.2016, 05:46   #3
Andi_45
Meinst du den wo das Traggelenk drinnen sitzt, also der hintere untere?
Das hat nen Kolege auch schon gesagt, aber ich versteh die Zusammenhänge zwischen nem Drehzahlabhängigen Klackern und dem Traggelenk nicht.
Spiel war auch nicht festzustellen, aber schon etwas "lose" also man konnte den Arm bewegen.. Wenn die neu sind gehen die Kugelköpfe ja recht schwer.
Alt 18.09.2016, 16:28   #4
Andi_45
Moin Moin,
Mittlerweile hat sich ein bisschen was getan.. komplette Bremse vorn getauscht.
Mit Sätteln Scheiben Beläge usw.
Beide Querdenker getauscht.
Knacken ist leider immer noch da.
Hat noch jemand ne Idee?
Alt 18.09.2016, 18:19   #5
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Mit wieviel NM habt ihr die Räder angezogen?
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2016, 18:24   #6
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
ohne spurplatten versuchen,oder winterreifen drauf zum testen, hauptsache ohne spurplatten
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2016, 18:59   #7
Andi_45
Die Räder sind mit 120 Nm angezogen.
Können die Spurplatten Grund sein? Hatte Übergangsweise auch andere drauf.. bzw. sind jetzt die vorne drauf die vorher hinten waren.
André
Alt 18.09.2016, 20:27   #8
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Dann ziehe sie mal mit 130 nm an, ich denke dann hast du Ruhe
Alt 18.09.2016, 20:31   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
140NM beim E65
Alt 18.09.2016, 21:08   #10
SNaip
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
überprüfe die Hydrolager der Zugstreben.
SNaip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klackern an vorne Links bei Unebenheite Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 0 17.07.2011 11:16
Türöffner(Fahrerseite)links vorne und(Beifahrer) rechts in Cosmosschwarz vorne BlacKi Suche... 0 15.12.2010 10:55
Klackern vorne links, Fahrerseite. Edi-lomex BMW 7er, Modell E38 34 28.08.2009 23:25
Innenraum: klackern im Armaturenbrett (links) Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 3 13.12.2008 09:07
Klackern hinten Links (Fahrerseite) Kalimond BMW 7er, Modell E32 18 25.08.2007 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
