Alt 02.09.2016, 15:55   #1
5erAndi
AllesSchrauber
Benutzerbild von 5erAndi
Fahrzeug: E65-735i Typ. GL41
Standard Unrunder Motorlauf ...Ausetzererkennung,Summenfehler
Hallo zusammen,
Ich habe derzeit wieder Sorgen mit meinem 735i Bj. 2002 (22600km) seit einigen Tagen anfänglich im kalten Zustand beim Starten Probleme. Immer wenn er länger gestanden hat (über Nacht oder während der Arbeit) und ich starte springt er direkt an aber schüttelt sich leicht und schon kommt die Meldung "Motorstörung mit gemäßigter Geschwindigkeit fahren" und die orangene ML ist an. Ein Zylinder läuft erst nicht mit und dann wieder wohl.
Mit Ausnahme Gestern vom Weg, Arbeit nach Hause nicht. Da lief er nur auf 7 Zylinder...
Habe mit Inpa ausgelesen.
12 DME/DDE okay 2 Fehler eingetragen
274E E1
2742 E1
und mit Carly habe ich auch ausgelesen, gleiche Fehlercodes Ausetzererkennung, Summenfehler
Code: 00274E
Zylinder 1 Aussetzer
Code 002742
Also Spule Zylinder 1 raus genommen eine andere von den alten getauschten rein, und kein Unterschied! Kerze gewechselt mit Spule und nix...
Bei einer Drehzahl (gehalten im Stand) zwischen 1200 und 2400 U/min vibriert der Motor und hat einen unrunden Lauf . Beim Fahren ebenfalls. Ab 2500 U/min läuft er wieder tadellos und ich kann durch beschleunigen.
Ich hatte so ein Problem schon mal vor etwa 12000 Km, da war es die Zündspule Zylinder7. Also seiner Zeit alle Kerzen und Zündspulen erneuert. Danach war Ruhe, bis jetzt. Nur das ich seiner Zeit diesen unrunden Motorlauf nicht dabei hatte, da lief er dann eindeutig nur auf 7 Zylinder.
Dieses Mal bin ich echt Ratlos. Bevor ich zum Freundlichen fahre, hoffe ich das mir hier Jemand helfen kann.
VG Andi
Ich bin nur so schnell weil ich zu faul bin zu bremsen.
Geändert von 5erAndi (02.09.2016 um 16:10 Uhr).
5erAndi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Unrunder Motorlauf kingcade BMW 7er, Modell E23 0 22.12.2015 19:00
Unrunder Motorlauf landhaus1967 BMW 7er, Modell E32 12 20.08.2012 18:35
Motorraum: Unrunder Motorlauf sporky BMW 7er, Modell E32 42 04.01.2008 15:22
Unrunder Motorlauf V8 Spawn BMW 7er, Modell E32 3 07.08.2007 09:16
Motorraum: Unrunder Motorlauf Wehsley BMW 7er, Modell E32 1 07.06.2006 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
