Modell E65/E66 |
15.09.2016, 09:10
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Monitortausch von 6.5 auf 8.8 möglich?
Hallo zusammen,
würde euch gerne mal fragen, ob es möglich ist bei einem 2004er E65 den Monitor mit der Teilenummer 65.82 6946723 (6.5 Zoll) durch einen Monitor 8.8 mit der Teilenummer 65.82 6923038 zu ersetzen?
Wußte gar nicht das so kleine Monitore im E65 verbaut wurden
Der 8.8 Monitor stammt aus einem E65 735i Bj. 2002. Bis jetzt zeigt der 8.8er kein Bild. Muss da etwas irgendwo codiert werden?
Hat einer von euch Erfahrung damit und kann mir weiterhelfen?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
15.09.2016, 11:04
Fahrzeug: E65 730i (06/2003)
Ja, den Monitor musst du codieren lassen. Beim e65 ist er nicht mehr nur eine Anzeige, sondern quasi auch das Steuergerät.
20.09.2016, 15:45
Hallo zusammen,
ich habe eine riesen große Bitte an diejenigen, die codieren können und im Raum Nürnberg wohnen.
In Schwabach wohnt ein Kollege, der einen BMW E65 730d aus 2004 hat und eben diesen 6.5 Monitor gegen einen 8.8 tauschen möchte, aber keinen hat der im das codieren kann.
Sein Monitor ist defekt.
Wer wäre denn von euch so nett und meldet sich bei mir per U2U mit Adresse um einen kurzfristigen Termin zu machen, wo ich den Kollegen hin schicken könnte.
Natürlich bezahlt er er das codieren auch.
Also BITTE melden wenn jemand das machen würde
20.09.2016, 17:43
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Er kann den Monitor schon jetzt wechseln, wenn der andere defekt ist!
Der wird auch so funktionieren, codieren kann er auch später, da muss man jetzt nicht stressen :-))
20.09.2016, 17:57
das komische daran ist nur - der Monitor bleibt dunkel bei ihm.
Aber vorher ging der Monitor. Er war in verschiedenen Werkstätten und überall wurde der Monitor als ok empfunden.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
20.09.2016, 18:44
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Sicherung schonmal geprüft ?
20.09.2016, 18:56
Muss ich fragen...ob 3 Werkstätte da nicht nach sehen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.....
Ich weis auch nicht ob der MOST Bus da ankommt...
Werde die Idee mal auf den Weg bringen...
20.09.2016, 20:33
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Werkstatt ist so ein dehnbarer Begriff!
Hab mal nen e65 mit einem Most Problem Bei mir gehabt, Ask defekt und 2-3 Sicherungen haben gefehlt!
Wagen war auch bei 2-3 Spezies bzw Werkstätten.
20.09.2016, 20:54
Da hast Du recht - leider ist das so.
Blöd nur das der Kollege dort selbst keinen kennt der Ahnung hat.
Er selbst ist auch nicht der Autokenner.
Wie kann dem Mann geholfen werden?
20.09.2016, 21:01
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Problem beschreiben!
Bildschirm dunkel sagt garnichts!!!!!
Dunkel, welche Funktionen, Sound? Fehlersoeicher etc.
Ansonsten hast du schon alles richtig gemacht! Vielleicht meldet sich ja jemand aus dem Forum
