Alt 11.08.2016, 11:59   #1
swolfram
Benutzerbild von swolfram
Fahrzeug: E65 745i (12/03)
Frage Radio rauscht, kein PDC, Lautsprecher ausgefallen - Überfordert :-(
Hi. Hab mich erst vor kurzem hier angemeldet, da ich mir sehr günstig endlich einen E65 745i VFL aus 2001 zugelegt habe. Soweit alles in Butter, einzig die Elektronik macht mir Kopfzerbrechen und nach vielem Lesen hier im Forum glüht mein Schädel und ich hab noch immer keinen richtigen Plan, wo ich anfangen soll
Folgendes Fehlerbild:
- Navi sagt nichts.
- PDC piepst nicht, zeigt aber korrekt an
- Warntöne (Gurt, Tür offen etc.) gibt es nicht
- Radio findet lokale Sender, Boxen rauschen aber nur
- CD & CD-Wechsler laufen problemlos
- TV zeigt nur Schneerauschen
- Einige Boxen sind ausgefallen, Bass ist aber zumindest am Fahrersitz vernehmbar.
Die Fehlersuche bei BMW soll erstmal bis 250,- EUR kosten, ohne Gewähr dass man auch was konkretes findet. Verdacht auf ASK liegt aber Nahe.
Mir auf blauen Dunst ASK oder Endstufe für Logic7 zu kaufen ist mir auch zu heftig. Zumal ich nichtmal weiß, was ich beim Kauf genau beachten müsste, damit der Spass hinterher auch läuft.
Einzig das Navi konnte ich jetzt abklemmen und überbrücken und weiß, daran liegt's nicht
Ich hoffe hier gibt es jemand, der mir weiterhelfen kann!?
Kontakte zu Usern aus dem Großraum Halle/Leipzig wären auch ganz gut, dann kann man sich vielleicht mal austauschen, treffen und gemeinsam arbeiten.
PS: Meine Lenksäulenverstellung konnte ich dank des Forum und Anleitung bereits reparieren. Dafür mal Danke ;-)
swolfram ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2016, 12:43   #2
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Ohje, ich hoffe das du mit "sehr günstig" quasi geschenkt meinst ...
Der Reihe nach :
Navi sagt nichts : Bitte definieren ... kriegst du kein Bildschirm, hast du ne Lesefehler Meldung, hast du garnicht ? WEnn du den Stecker abziehst und wieder einsteckst, fährt es dann hoch ?
- PDC : piepst es weder vorne noch hinten ? Das beide Gongs defekt sind ist unwahrscheinlich ... eine Möglichkeit ist, das jemand die Akustische Warnung rauscodiert hat, das wäre dann auch eine mögliche Erklärung für dein Problem mit den Warntönen.
- Radio tippe ich derzeit auf den Empfänger, müsste aber dann eigentlich auch so sein das er keine Sender empfängt, also auch kein RDS Signal.
- Tv zeigt nur rauschen weil die Sendetechnik für den normalen Empfänger im BMW bereits eingestellt wurde :-)
- Ausfall Boxen musst du genauer spezifizieren, weil der Ausfall der Boxen genaue Rückschlüsse auf defekte zulässt
Muh
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2016, 11:09   #3
swolfram
Hi, Danke für die Antwort.
Naja, geschenkt bekommt man die ja nicht mal auf dem Schrottplatz . Habe lange gesucht. Bis auf die Elektronik ist alles TipTop und ich bin zufrieden. Bremsen neu, Reifen neu, Getriebe schaltet weich, sabbert nix im Motorraum, V8 blubbert gemütlich.... OffTopic
NAVI sagt nix, heißt es spricht nicht. Kommt keine Ansage. Der Rest läuft wunderbar, wenn er die völlig verkratzte CD von 2003 liest. Eine aktuelle habe ich noch nicht besorgt. Hatte das Navi auch schon abgeklemmt und überbrückt. Bringt aber keine Besserung was den Ton betrifft. Ich schließe das als Fehlerquelle eigtl. schonmal aus.
PDC vorn und hinten macht absolut keinen Ton, Bild ist da.
Warntöne auch alle still.
Warum codiert man akustische Warnsignale raus!? Ich wollte mich eigtl. nur ungern auch noch da reinarbeiten, Anleitungen gibt es ja einige. Besser wäre jemand, der bereits Ahnung hat
TV: War mein erster Verdacht, danke für die Bestätigung
RADIO: RDS Signale werden gefunden, Sendernamen tauchen je nach Region auf. Aus den (funktionierenden) Boxen kommt nur weißes Rauschen.
Ich hab hier mal eine Skizze, da hab ich drauf gekritztelt was bei den Boxen der Stand ist. Hoffe man erkennt es. Mein Verdacht liegt auf Logic7 + ASK.
Dateityp: jpg IMAG2427.jpg (78,7 KB, 29x aufgerufen)
Alt 13.08.2016, 01:06   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ask und Logik defekt!
Schick sie ein, dann wirst du wieder glücklich !
Alt 19.08.2016, 15:50   #5
swolfram
Sorry für die späte Antwort...
Hab auch befürchtet das BEIDES im A... ist. Naja OK, dann werde ich mal schauen wie ich den Salat rausbekomme. Logic7 ist ja easy, aber das ASK....
Hab mir Videos angeschaut im Netz, muss sagen, bislang nichts was ich mal eben nebenbei mache, da fehlt mir das gescheite Werkzeug für.
Danke aber allen für die Rückmeldung!
PS:
Nochmal zum TV: Kann man den noch umrüsten? Hab ja keine Ahnung was jetzt drin ist, würde schon gern nutzen. Gibt es da Alternativen? Ich blick das hier im Forum nicht so ganz, zwecks Digital oder DBV-T und der nächste schreibt wieder was anderes. Aber DVB-T ist ja Digital!? Oder war das noch Analogantenne ??
HiFi/Navigation: Lautsprecher vorne links ausgefallen hehliboy BMW 7er, Modell E38 0 06.05.2015 13:36
HiFi/Navigation: Lautsprecher rechts ausgefallen schnie BMW 7er, Modell E65/E66 7 29.11.2014 18:29
Elektrik: Radio rauscht dauernd. LEDs als Ursache ? Mergardo BMW 7er, Modell E65/E66 50 06.03.2012 12:24
HiFi/Navigation: Radio rauscht Piero BMW 7er, Modell E38 3 07.09.2008 20:55
Elektrik: Lautsprecher rauscht !!!!!! Skorpo BMW 7er, Modell E38 0 05.04.2005 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
