Modell E65/E66 |
03.11.2015, 18:31
Fahrzeug: E65-745i 08.04
Autotelefon
Hallo zusammen, habe Probleme mit dem Autotelefon, bisher habe ich eine zwete Simkarte benutzt und hatte auch keine Probleme. Nun, da ich kein Firmenhandy mehr habe wollte ich neues Handy über Bluetooth verbinden. Nun soll ich dann einen Code eingeben den ich nicht kenne. Nach langem Suchen, habe ich ein Blatt mit den Daten des Autotelefones gefunden, worauf auch eine vierstellige PK Nummer vermerkt ist. Voller Freude habe ich diese Nummer eingegeben und Sie ist falsch. Bei BMW war ich heute auch schon und die haben keinen Plan. Kann mir evtl. jemand sagen, an wen ich mich wenden könnte um an diesen Code zu kommen? Gruß Heinz
03.11.2015, 20:19
Fahrzeug: 730d
Hallo!
Da Du ja einen Vorfacelift-BMW hast, hast Du vermutlich genau wie ich dieses Telefon in der Schublade vorne.
Zwar wird dieses wohl tatsächlich über Bluetooth mit seiner Basis gekoppelt, diese Verbindungsmöglichkeit ist aber für andere Telefone nicht gegeben.
So richtig sinnvoll lässt sich das Telefon also nur dann nutzen, wenn man Kunde der Telekom ist, denn die bietet weitere Simkarten an, die sich genau wie die erste Simkarte verhalten. Insbesondere können alle Telefone gleichzeitig klingeln.
Oder habe ich Dein Problem falsch verstanden?
Viele Grüße,
Henning
03.11.2015, 20:20
Mr. Diesel
VFL kann man kein Handy koppeln
03.11.2015, 21:11
Autotelefon
Vielen Dank für die Auskunft. Habe mit BMW München gesprochen, die sehr nett waren und nicht verstehen konnten das es nicht klappt. Wollen das intern prüfen und mich morgen anrufen. Sollte es wider erwarten funktionieren werde ich mich melden. Es ist schon traurig, dass die bei BMW in der Fachabteilung nicht direkt sagen können, dass es nicht funktioniert. Gott sei Dank gibt es das Forum.
Schönen Dank und noch einen schönen Abend
Heinz
03.11.2015, 23:09
Zitat von Heinz44
... Es ist schon traurig, dass die bei BMW in der Fachabteilung nicht direkt sagen können, dass es nicht funktioniert. Gott sei Dank gibt es das Forum.
Heinz
... ich glaub das nennt man auch Call-Center.
Du hast doch sicher die Kundenbetreuung angerufen?
DIE jedenfalls zeichnen sich durch Unwissenheit aus - versprechen viel, halten ... naja.
Seit März 2015 wollen sie mir die Liste mit den Zuordnungen, welcher Motortyp welches Öl benötigt, zuschicken.
" gibt es so etwas wirklich?" = Originalzitat
... bis heute nicht angekommen. Trotz mehrerer Telefonate.
nur 1 Beispiel von vielen ....
04.11.2015, 08:26
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Zur Info. ..
Die Nummer steht auch seitlich auf der tcu auf einem Aufleber. Mich wundert es, dass du überhaupt den Pin eingeben kannst. Das geht eigentlich erst ab 2005 oder so.
Mein alter VFL hat Bluetooth. .. habe eine tcu 1.5 nachgerüstet. Koppeln nur über Laptop möglich. Aber wenn einmal gekoppelt, dann läuft es. Adressbuch geht nicht. Verpasste anrufe etc geht nicht. Nur telefonieren und das eben per Tasten steuern. Mit Sprachsteuerung kann man auch Leute anlegen oder Nummer diktieren oder übers Handy wählen und das Gespräch trotzdem übers Auto führen. Kostet etwa 150 eine tcu für den e65 in der Bucht. Mit bestimmten Everest Versionen geht's auch.
In diesem forum gibt es leider wenige die was darüber wissen. Genauer zu beschreiben wie es gemacht wird würde gegen diese Forenregeln verstoßen.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
04.11.2015, 09:51
gegen welche Forenregeln denn?
04.11.2015, 11:09
Hallo, habe heute morgen einen Anruf von BMW wie zugesagt erhalten. Der Herr war sehr nett und hat mir erklärt, dass in meinem Auto keine Bluetooths Schnittstelle verbaut ist und somit keine Verbindung mit externem Gerät möglich ist. Wie gesagt Er war sehr nett und schien auch Ahnung zu haben. Werde mir wieder eine zweite Simkarte zulegen und das wars. Nochmals schönen Dank an Alle die mir geschrieben haben.
Gruß Heinz
04.11.2015, 12:18
Außer eben die von mir genannten Möglichkeiten.
Zur Ergänzung: alle möglichen Anbieter bieten eine sogenannte Multi sim an. Kostet 2 bis 3 eur mehr im Monat.
04.11.2015, 15:33
Danke für die Nachricht, habe mir eine Zweitkarte bestellt.
Gruß Heinz
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E32-Teile: Autotelefon
e32timo |
Suche... |
4 |
11.04.2012 10:11 |
Autotelefon
asiopa-trans |
11 |
02.04.2012 19:44 |
Autotelefon
Frank K. |
22 |
09.08.2009 13:51 |
Elektrik: Autotelefon
Wolfgang H. |
0 |
16.03.2005 11:07 |
autotelefon???
tripod |
6 |
13.03.2004 20:05 |
