Alt 17.02.2015, 11:24   #1
nediljko
Fahrzeug: X5 M50d M-Paket (2019); G20 LCI 320d M-Paket (2023); G30 LCI 520d M-Paket (2022); Audi A6 ALLROAD quattro 3.0 BiTdi LCI (2016)
Standard Fehlermeldung ? Totalausfall ?
Hallo !
Habe mal wieder probleme mit meinem E65 745i 2002.
Ploetzlich meldet er "totalausfall":
- Dynamic drive ausgefallen
- Brems / Fahrstabilitaet !
- Geschwindigkeitsregelung (taho faellt aus / tempomat ohne funkt.)
- Parkbremse gestoert
- Sicherheitssystem !
- Servotronic ausgefallen...
alles erlischt nach einiger weile und genau dann spuehrt mann eine ruck
am bremspedal wenn man den fus drauf hat?
danach geht alles, servo kommt wieder, Dynamic drive, tacho, alle fehler weg.... ?
Waehrend einer fahrt von 30 min. kommt es das er 2-3 mal fehler anzeigt und erlischt... ?
Kann eine "schlechte" batterie schuld sein ?
Er wird nur teilweise gefahren, kommt vor das er 10 tage still liegt?
nediljko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2015, 12:36   #2
wuzhanamal
eine schlechte batterie bringt in der tat viele fehlermeldungen.
meiner bringt diese fehlermeldungen immer ab einer einer gewissen temparatur (über 25grad)
Alt 17.02.2015, 13:57   #3
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Wenn es nicht die Batterie ist, dann tippe ich auf den Lichtmaschinenregler.
Lese den Fehlerspeicher aus und wenn Du überspannungsfehler hast ist es der Regler.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2015, 09:29   #4
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Wenn es während der Fahrt ist, ist es nicht die Batterie.
Es ist die LIMA.
Oder ein Wackelkontakt im Kabel.
Kontrolliere mal, ob die LIMA dreht oder der Riemen rutscht.
Wenn Du genau wissen willst, ob es die LIMA ist, schließ ein langes Kabel an, leg es zum Cockpit, schließ einen Spannungsmesser an und fahr rum.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2015, 10:07   #5
kennyken17
Fahrzeug: E65 745D 09/2006
oder man schaut im geheimmenü welche spannung sie liefert
kennyken17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2015, 16:34   #6
MasterXX123
...oder man liest den Fehlerspeicher aus
Alt 19.02.2015, 08:58   #7
nediljko
Ja,
werde Ich machen...
Die LIMA liefert sicher strom, denn Ich fahre leider schon cca 500km so...
Wenn Ich richtig verstanden habe:
1. Fehler auslesen
2. Ueberspannungsfehler suchen
wenn nicht vorhanden:
3. Wackelkontakt am Massekabel der LIMA oder Batterie checken ?
Wenn Ueberspannungsfehler da sind, was machen LIMA wechseln oder
kann der regler gewechselt werden ?
Hatte die LIMA schon mal raus (grosse arbeit) wurden alle Lager gewechselt...
Alt 19.02.2015, 11:58   #8
eivissa
Ich hatte ziemlich identische Fehler. Lösung war ein loses Massekabel an der Batterie, welches ich selbst bemerkt habe. BMW hatte bis dahin für 1000ende Euro Steuergeräte auf Garantie getauscht.
Leichte Spannungsschwankungen, welche natürlich ab Lichtmaschine bis Batterie auftreten können, bombardieren einen geradezu mit Fehlermeldungen. Meistens zuerst Fahrregelsysteme, Nachtsicht und Tempomat. Später/seltener auch CCC/CIC + Scheinwerfer!
Alt 19.02.2015, 16:35   #9
MasterXX123
Zitat von nediljko Beitrag anzeigen
Ja,
Dann nur den Regler wechseln, kostet von Valeo knapp 100 EUR.
Alt 21.02.2015, 11:29   #10
nediljko
Hallo.
ladespannung gemessen im stand bei leerlauf zeigt bis 15.0 V an?
Totalausfall jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 91 10.02.2016 21:46
Totalausfall Bmwbs BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.01.2015 16:55
HiFi/Navigation: Totalausfall unique432 BMW 7er, Modell E65/E66 3 23.02.2014 12:03
Elektrik: Totalausfall Meine_erste_7 BMW 7er, Modell E65/E66 44 24.09.2012 16:57
Elektrik: Totalausfall DKVT BMW 7er, Modell E38 1 18.10.2007 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
