Alt 29.07.2015, 22:36   #1
fauch acht
Benutzerbild von fauch acht
Fahrzeug: 745i v8
Standard Reifengrößen
Hallo..
Hab nen Reifen/Felgensatz angeboten bekommen ...
Meine Frage...passen diese Felgen Reifengrößen so ohne weiteres auf den E65?
.org. BMW Felge...mit 275/40 ZR20vorne und 315/40ZR20 hinten...
Greetz
fauch acht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2015, 11:04   #2
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Moin,
Kann man so nicht beantworten, weil wir die ET der Felge nicht kennen und nicht wissen ob du FL oder VFL fährst ... Ausserdem wäre die Breite der Felge interessant, dann schauen wir mal weiter ...
Die Mischbereifung von BMW sind btw 275/35 R20 .... soviel mal eben als Hinweis
Muh
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2015, 11:56   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Greetz
Das geht nicht, ist ja vorne wir hinten ein 40er Querschnitt und das bei 2 verschiednen Breiten.
Außerdem sind die vom Abrollumfang zu groß, ich denke das ist ne Bereifung von nem X5 oder X6 zb.
Beim 7er geht das nicht.
Da hast hinten ne Abweichung von ca 8% und erlaubt sind 1,5%.
Alt 30.07.2015, 15:50   #4
arthus
Kuh-Fetischist
Er hat nur gesagt originale BMW Felgen, nicht für welches Fahrzeug oder Baureihe ... beim 7er gibts original ja nur die 10j hinten, und da wird er keinen 315er Reifen drauf bekommen vermute ich
Alt 30.07.2015, 15:53   #5
wolfgang
Jedem das Seine
er schreibt/fragt doch ob die Räder beim E65 passen
und ich schrieb nein
Alt 30.07.2015, 17:04   #6
arthus
Kuh-Fetischist
Moin,
Ich will dir auch keinesfalls wiedersprechen , im Gegenteil Ich hab vorhin nur gesagt, dass man das eigentlich garnicht genau abschätzen kann, weil nicht alle Infos vorliegen, das revidiert deine Aussage aber nicht ...
Ich kann mir nicht vorstellen, dass er original BMW Felgen für einen E65 hat, auf denen er mit 315er Reifen fährt (weil halt nur 10J) ? Deswegen meinte ich ja nur, dass die Felgen zwar original BMW sein können, aber noch lange nicht original bzw. standard für den 7er E65
Prinzipiell - und da hast du nat. völlig Recht - ist es schon eher schwierig bzw schlecht wegen den gleichen Reifendurchmessern/dicken
*Antwort durch Anwalt prüfen lass*
Alt 30.07.2015, 19:46   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Daher vermute ich das ist ein X Radsatz, da wäre die Hintere Fegle dann ne 11" minimum.
Alt 30.07.2015, 20:05   #8
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ist vom X6 z.B.
X6 E71
10x20 vorne 275/40R20 ET 40 18,10
11x20 hinten 315/35R20 ET 37 19,00
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2015, 20:11   #9
fibiee
Benutzerbild von fibiee
Fahrzeug: e65 745 (10/2002)
Felgen würden passen mit spurplatten die reifen dagegen nicht .....
fibiee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Reifengrößen BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 5 26.09.2013 01:10
Reifengrößen Fahrzeugschein? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 4 25.09.2011 21:57
Sternspeiche 95-Reifengrößen Gaser BMW 7er, Modell E38 3 10.03.2011 11:01
Felgen/Reifen: Reifengrößen malle BMW 7er, Modell E65/E66 11 07.03.2011 21:09
Reifengrößen Smallseven BMW 7er, Modell E38 3 25.04.2005 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
