Alt 21.03.2015, 16:39   #1
7er provet
Fahrzeug: 328i Cabrio E36 , F01 730d Bj 12/2011
Standard Fahrregelsystem nach Renovierung der VA
Moin ,
entlich mit der Renovierung der Vordere / Hinterachse fertig ! Muss Montag nur noch zur Achsevermessung da das Lenkrad vollkommen 45Grad schief steht . . .
Auf dem Heimweg 5 km kommt nun Fahrregelsystem . . . hat jemand ne Idee ?
Gleicht des den Lenkwinkelsensor ab u. merkt so das es nicht stimmt oder hab ich mir nen neuen FEHLER eingefangen ??
7er provet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2015, 18:02   #2
Kuni78
Fahrzeug: 750i xDrive 10/2017
Wird wohl am schief stehenden Lenkrad liegen. Lass erstmal die Achse vermessen. Dann kannst du weiter sehen.
Kuni78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2015, 18:22   #3
KB 750
Fahrzeug: E65 745 03.2003 N62 LPG Prins, MB W109, VW T5
ist einen Versuch wert weil kost´ ja nix.
Lenkwinkelsensor justieren:
Motor starten, dann im Stand die Lenkung einmal bis zum Anschlag ganz nach links drehen, 3 Sekunden warten, dann ganz nach rechts, 3 Sekunden warten dann Mitte und wieder 3 Sekunden warten. Motor abstellen, Schlüssel raus.
Wobei Du Dich wohl dann bei mitte nicht nach Lenkradstellung richten kannst !?.
*daumendrück*
KB 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2015, 09:35   #4
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
warum soll er bei total verstellter Spur den Lenkwinkelsensor einstelle????
Das kann er machen wenn der Wagen wieder vernünftig geradeaus fährt.
Vorher ist Blödsinn.
Gruß Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2015, 09:41   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das macht wirklich keinen Sinn. Vielleicht erst den Lenkwinkelsensor kalibrieren (bei falsch eingestellter Spur), dann Spur vermessen und dann wieder dem Sensor kalibrieren.
Alt 23.03.2015, 11:14   #6
7er provet
Standard Für die Nachwelt
So nun die Rätsels Lösung :
Achsvermessung machen lassen u. siehe da Lenkrad steht gerade während der Fahrt Meldung erscheint auch nicht mehr . . .
Meldung kam immer zwischen 80-90 km/h vermutlich Lenkwinkelsensor und Fahrregelsystem zu gr. Abweichungen daher die Fehlermeldung . . .
Renovierung meiner Lederausstattung cujocane BMW 7er, Modell E32 15 26.09.2020 08:41
Fahrregelsystem,Parkbremse gestört spritzennorber BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.01.2013 16:14
Renovierung MR77 BMW 7er, Modell E32 0 24.11.2007 19:10
7er Renovierung dtuecks BMW 7er, Modell E38 2 20.11.2006 22:12
Elektrik: Ausfall der Fahrregelsystem Teil 2 fetzberger BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.02.2006 09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
