Alt 23.10.2010, 22:07   #1
iscri
Benutzerbild von iscri
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
Standard Standheizung - Fernbedienung
so - mittlerweile wurde ein Standheizung montiert! Für sagenhafte 2.100 Euro (allerdings inkl. einer neuen Batterie für knapp 300 Euro) - alles natürlich beim Freundlichen :-)
Jetzt klappt nur leider - immer noch nicht - die Fernbedienung!
1. Lösungsversuch: eine neue FB für die neue FB!
GEHT ABER AUCH NICHT!
2. Jetzt soll ich das den 7er am Montag nochmal vorbei bringen - es werden aber nur ALLE Daten ausgelesen!?
TIPP??? Wäre toll, wenn vielleicht jemand DEN Tipp hätte. Ich habe das Gefühl, dass meine Freunde etwas überfragt sind :-)
Angemeldet (mit Zentralverriegelung runter und hoch) ist schon erledigt. Wäre auch zu einfach...
Danke und einen schönen Sonntag!
iscri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2010, 22:51   #2
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Was geht nicht? Initialisieren? Und welche FB genau (teile Nr.)?
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2010, 10:15   #3
iscri
Standard standheizung und fb
hallo,
also, initialisieren geht ja! (zv runter und hoch).
aber sonst geht gar nichts - keine funktion! es blinkt zwar rot nach dem die taste gedrückt wird, aber die standheizung springt nicht an.
teilenummer: bmw 6 917 815 868
danke im voraus!
Alt 24.10.2010, 13:42   #4
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi, ich kenne mich zwar nicht beim E65 aus, aber kann st Du denn die Standheizung per Hand bzw. Bildschirm einschalten? Oder geht das nur per Fernbedienung?
Wenn es auch per Bildschirm nicht geht , hat es mit der Fernbedienung nichts zutun.
Gruß aus Dortmund
Michael
Geändert von audioconcept (24.10.2010 um 13:58 Uhr).
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2010, 13:44   #5
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Sollte auch per Uhr im Idrive gehen sofern das alles richtig verbaut und codiert wurde
Alt 24.10.2010, 17:22   #6
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Über fb geht nur ab unten 10 grad. Lese an besten in ba. Über idrive klappt auch über 10 grad. Wenn batterie nicht voll ist klappt auch nicht
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2010, 17:54   #7
iscri
Also, die Standheizung über IDRIVE funktioniert einwandfrei! Alles in Ordnung... auch die beiden Zeiten kann ich einstellen und alles geht auch!
NUR DIE FB GEHT NICHT!
@askade: Und in der Fernbedienung steht nichts von 10 Grad! Wenn, dann 15 Grad. Und dann auch nur, dass eben je nach Temperatur die STANDHEIZUNG ODER STANDLÜFTUNG aktiviert wird!
Danke für Eure Mühe...
Alt 24.10.2010, 18:23   #8
askade
Ok. Hab vfl und bei mir in ba (hab gerade heute nachgelesen) steht genau 10 grad.
Alt 24.10.2010, 18:25   #9
iscri
hi askade,
dann hat sich das vielleicht mit dem baujahr geändet... meiner ist 08/2008...
da steht definitiv nichts von den temperaturen (10 grad) drin.
außerdem sollte das dann der freundliche auch wissen...
und die wollen nun morgen die daten nochmals auslesen und dann weiter mit der zentrale kommunizieren :-)
gruß
Alt 24.10.2010, 20:32   #10
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Tut Leid, aber unter die Nr. finde ich keine FB!!
Kannst du bitte hier nachschauen und sagen welche FB ist deine:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nachrustsatz Fernbedienung Standheizung BMW 7' E65, 730d (M57N2) ? BMW Teilekatalog
Oder hast du eine falsche bekommen??
E65-Teile: Fernbedienung Standheizung gbz-student Suche... 1 26.05.2010 14:00
Heizung/Klima: Fernbedienung Standheizung Mr. Evil BMW 7er, Modell E38 9 02.01.2008 22:25
Fernbedienung Standheizung !!! Nico735iA Suche... 0 17.09.2006 12:37
Elektrik: Fernbedienung Standheizung mave2904 BMW 7er, Modell E65/E66 16 11.07.2006 14:53
Standheizung Fernbedienung!?!?! AHR BMW 7er, Modell E65/E66 4 13.12.2003 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
