Alt 13.09.2014, 16:37   #1
Bmwmember
Fahrzeug: E46-323 (03.99)
Standard 745i bj 2002 startet nicht. Hat aber volle Kompression.
Hallo hab ein Proplemm mein e65 springt nicht an also hab mal heute fehler ausgelesen und er hat folgende Fehler ausgespuckt
P0492 Sekundärluft einblasung, Zylinder reihe 2 fehlfunktion
P0491 Sekundärluft einblasung, Zylinder reihe 1 fehlfunktion
P0358 Nockenwellen Position Sensor A, Zylinderreihe 2 eingangssignal zu hoch
P0335 Kurbelwinkelsensor fehlfunktion Stromkreis
So dann hatte ich Fehler gelöscht und nochmal probiert zu Startern und er hat dann nur noch den Fehler angezeigt das der Kurbelwinkel Sensor ein Fehler hat.
Ein Kollege meinte das dass getriebe Notprogramm an sein könnte weil der Kurbelwellensensor Defekt ist und das sehr dann beim Startversuch das Getriebe eine falschen Wert bekommt und somit ins Getriebe Notprogramm geht???
P0736 Rückwärtsgang Übersetzung Verhältnis falsch
P0735 gang 5 Übersetzung Verhältnis falsch
P0731 gang 1 Übersetzung Verhältnis falsch
Kompression hat er und der startet dreht. Hat jemand eine Idee was es sein kann?
Bmwmember ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2014, 17:28   #2
Bmwmember
Also ganz genau hat er angegeben Kurbelwellen Relais das da ein Fehler vorliegt!!! Wo gebau ist der Sensor verbaut? Zwischen Motor und Getriebe????? Was bedeuten die Anderen Fehler kann es echt sein das dass Getriebenotprogramm angeht wegen dem Sensor der Defekt ist ?
Alt 14.09.2014, 10:35   #3
Bmwmember
Hat keiner ne Idee was das sein könnte oder ob ich richtig liege ???
Kann es einfach nur der Kurbelwellen Sensor sein ?? Was hat es mit den notlauf Programm des Getriebes zutun ??
Alt 14.09.2014, 12:03   #4
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
denke nicht das es was mit dem Getriebe zu tun hat
Ziehe doch mal testweise den Stecker ab und ließ nochmal den FS aus
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2014, 12:29   #5
17er Schlüssel
Mach mal nen neuen Drehzahlgeber Kurbelwelle rein,bzw. schau nach ob er gesteckt ist.
Sitz unten seitlich im Getriebe.(rechte Seite)
Ist ein zweipoliger Stecker.
Teilenummer 13627639278
Ohne den macht der Motor keinen Mucks.
Der Rest sieht aus wie Folgefehler.
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2014, 13:15   #6
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
Genau
KWS neu machen, Batterie laden, Probefahrt und dann nochmal auslesen.
Mfg Christoph
------>Getriebeservice (6HP) für Forumler in 02826<------
----->Bei Fragen PN<-----
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
7er startet nicht mehr, Kompression/Motor fest laut ADAC Jan740i BMW 7er, Modell E38 37 28.03.2013 20:18
745i Startet nicht nach Motorwechsel rainer.1974 BMW 7er, Modell E65/E66 11 27.03.2013 11:34
Motorraum: Startet nicht-Geräusch, als ob keine Kompression mehr da wäre. 750i szking1 BMW 7er, Modell E38 4 10.11.2011 19:45
Heizung/Klima: Beheizbare Heckscheibe hat nicht volle Leistung Edi-lomex BMW 7er, Modell E38 3 29.10.2008 15:40
745i aus 2002 Was hat sich danach geändert bis 2005? vasbecker745i BMW 7er, Modell E65/E66 8 30.05.2008 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
