Alt 06.02.2014, 17:19   #1
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Standard Kopfstütze - Kurzschluss nach Masse
Bei unserem 730d (Bj. 11.06) mit 280.000km gibt es ein Problem mit der Airbagkontrollleuchte: sie leuchtet..
abgelegter Fehler im Speicher ist:
9752 Crashaktive Kopfstütze Fahrerseite vorne, Kurzschluss nach Masse
Nach dem Löschen taucht der Fehler sofort wieder auf. Das größte Problem ist, dass der ein bisschen überfordert scheint, der bisherige Reparaturverlauf sieht folgendermaßen aus:
1. Einbau einer neuen Kopfstütze -> Fehler weiterhin vorhanden, zum Glück konnte die neue Kopfstütze zurück nach Dingolfing gesendet werden
2. Wechsel der Gaspatrone(52 10 7 068 057), der leider auch keine Besserung brachte.
3. Ersetzen von "Sensor Sitz Fahrer"(65 77 6 970 901). Hier sah es zuerst nach einem Erfolg aus: Leuchte blieb aus, das Fahreug erhielt die TÜV-Plakette. Die Freude währte nicht lange, denn ca 50km später, beim Stehen an einer Ampel macht es wieder "Ping". Die Hoffnung, dass eine Temperatur von 3°C anzeigt wird, erwies sich leider als falsch: Airbagkontrollleuchte wieder an.
Weitere Angaben: Laut Aussage der Werkstatt wurden die Kabel durchgemessen und alle für i.O. befunden. Die Leuchte ging plötzlich an, also ohne ein bemerkenswertes Ereignis vorher wie z.B. großes Schlagloch, Wasser aufm Sitz verschüttet etc.
Bevor jetzt weiter munter Teile getauscht werden, wollte ich mal nachfragen, ob ihr eine Idee habt, was Ursache sein könnte, oder wie man das Problem beheben könnte.
LG,
Micha
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Nach Kurzschluss springt er nicht mehr an... Djwebstar BMW 7er, Modell E32 12 14.10.2012 10:03
Elektrik: 3505 Glühanlage - Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse JensE38 BMW 7er, Modell E38 4 27.04.2010 08:36
Temperaturfühler Ansaugluft Kurzschluss nach B- Kunii BMW 7er, Modell E32 11 26.02.2009 22:04
Elektrik: Kurzschluss nach Radioeinbau k5272 BMW 7er, Modell E38 41 23.04.2008 20:17
Elektrikprobleme nach Kurzschluss an der Batterie!!!! Raschi BMW 7er, Modell E32 3 25.10.2003 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
