Alt 09.05.2014, 22:11   #1
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Standard Bei mir ist was undicht :(
Hallo zusammen,
nach der letzten Autowäsche und dem heutigen Regentag stelle ich fest: Bei mit kommt Wasser ins Innere
Im Fahrer Fußraum wird es links an der Türkante und links bei der Fußablage etwas "feucht" bei Regen. Ich konnte lokalisieren, dass das Wasser bei dem linken Lüftungsschacht der Tür nach unten kriecht. Auch um den ODB Stecker war es etwas feucht.
Im Forum konnte ich nur Beiträge finden wo es im Beifahrer Fußraum feucht war. Da lag es an verstopften Kanälen des Schiebedaches.
Fragen:
1. Wo kann bei mir etwas verstopft sein? Auch die Schiebedach Kanäle?
2. Ich habe keine Ahnung wo ich die Abwasser Kanäle finde/lokalisiere. Wie finde ich die Ablässe genau und wie reinige ich diese?
Danke und LG,
Master
PS: Als Dankeschön im Voraus ein Foto mit zwei Bunnys von heute
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2014, 22:34   #2
presswurst
Es gibt auf beiden Seiten einen Ablauf. Du kannst den Kanal vorsichtig mit einem Bowdenzug durchstochern. Das ist hier im Forum aber beschrieben, ich suche grad mal.
Edit
Interner Link) Gefunden
Alt 09.05.2014, 22:40   #3
MasterXX123
Danke für das Bild, nach sowas hatte ich gesucht
Alt 09.05.2014, 22:50   #4
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Kommt es wirklich nur bei Regen? Eventuell Kühlwasserstand prüfen um
den Wärmetauscher auszuschließen. Zwar müsste das Wasser dann an einer anderen Position austreten aber darauf sollte man sich nicht verlassen.
2.
Unter den Microfiltern müsste ein Ablauf sein eventuell ist dieser Verstopft.
Das Wasser könnte dann durch die Stirnwand in den Innenraum gelangen. Motorhaube öffnen, Filter ausbauen und gucken ob sich im Inneren Wasser befindet.
3.
Hast du in letzter Zeit eine neue Scheibe bekommen? A-Säulen Verkleidung entfernen und Wasser über die Frontscheibe gießen. Wärst nicht der erste der mit einer undicht verklebten Scheibe. Kann sich auch erst nach Jahren bemerkbar machen.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2014, 23:16   #5
MasterXX123
Danke für die Hinweise, werde auch den Filter ausbauen.
Ja, es kommt nur bei Regen und die Scheibe ist nicht neu.
Alt 10.05.2014, 00:20   #6
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Kannst du sehen ob oben am Himmel evt. Was feucht ist ?
Im Himmel sitzen doch die mic's wenn mich nicht alles taeuscht. Evt. Da was feucht ?
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2014, 23:01   #7
MasterXX123
Fehler ist hoffentlich gefunden, dank Sonnenwetter und Gießkanne.
Die Dichtung Nummer 12 fehlt bei mir, dort kommt Wasser durch.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ziergitter | BMW 7' E65 745i N62 Europa
Hat die Werkstatt wohl beim Wechsel der Sperrventile vergessen :(
Zu den Schiebadach-Ablässen:
Habe mir einen Bowdenzug vom Fahrradzubehör gekauft, das Ende abgeschnitten und verlötet. Mit dem Bowdenzug kommt man in den Ablässen leider nicht weit, da man nach 5 cm nicht in die richtige Richtung um die Ecke kommt... (Flussrichtung des Wassers wird durch das Gefälle bestimmt).
Ablässe funktionieren bei mir, aber diese Methode kann man sich sparen
LG,
Master
Geändert von MasterXX123 (31.05.2014 um 03:42 Uhr).
Alt 22.06.2014, 15:46   #8
MasterXX123
Dichtung Nummer 12+13 gestern gewechselt.
Etwas anstrengend war es dafür die Scheibenwischer vom Gestänge abzunehmen.
Durch hochklappen der Scheibenwischer und vorsichtige Hebelbewegungen in alle Richtungen löste sich dann der Arretierungseinsatz, der auf einer 8-Kant Nuss aufliegt.
welcher Kühler ist bei mir verbaut? E38 Bj.98 Grubenbär BMW 7er, Modell E38 4 02.03.2009 14:25
Innenraum: Bei mir ist eine Schraube locker Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 2 25.12.2004 17:30
Mir ist da was aufgefallen bei den 730D ThomasE65 BMW 7er, Modell E65/E66 5 08.05.2003 08:19
So,jetzt ist es auch bei mir soweit. Nocke eingelaufen Ragman BMW 7er, Modell E32 6 03.01.2003 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
