Modell E65/E66 |
24.07.2013, 09:39
Fahrzeug: E65-735i
Antennenverstärker als Ursache?
Hi ich hätte mal eine frage an Dich.
Bei mir war zu erst kein Ton mehr da und jetzt geht nichts mehr. Also ich kann nichts mehr im Menü ansteuern. Wenn ich aber das Lichtleiterkabel aus dem Antennenverstärker ziehe geht das Menü wieder. Sobald ich es wieder anschließe blockiert alles wieder und ich kann nichts mehr im Menü ändern.
PDC geht auch nicht. Sieht so aus als ob sich das ganze System aufhängt wenn ich das Lichtleiterkabel in den Antennenverstärker stecke.
Kann es an dem Antennenverstärker liegen?
24.07.2013, 13:13
Fahrzeug: X6-35D
Gute Frage, die kann Dir niemand beantworten, erst recht nicht der  .
Tipp:
Bei Ebay beim Verwerter den Antennentuner/-verstärker kaufen, wechseln, probieren.
Wenns nicht geht, zurückschicken, dann kriegst Du das Geld komplett zurück, hab ich auch so gemacht, ist kein Risiko.
Beim  ist das nicht zu empfehlen, da musst Du 10% selbst zahlen.
24.07.2013, 16:39
Fahrzeug: E65-735i
Habe gedacht das es bei Dir villeicht auch so war das das ganze Menu larmgelegt war.
Versuche de Antennenverstärker zu kaufen und dann zu Tausche. Ist das eigentlich egal welche TN ich nehme? Muß nur vor facelift sein ja?
26.07.2013, 14:08
Fahrzeug: X6-35D
Du musst Dir die Nummer von Deinem Antenneverst. (hinten links unter der C-Säule mit dem ALu-Gehäuse) aufschreiben und genau den gleichen bestellen, keinen ähnlichen und keinen anderen!!!
15.08.2013, 17:58
Fahrzeug: E65-735i
15.08.2013, 18:04
Fahrzeug: E65-735i
15.08.2013, 18:10
Fahrzeug: X6-35D
Dann kann es noch der ASK (Audiosystemkontroller) sein.
Das ist der in der Mittelkonsole, wo Du die CD reinsteckst.
Aber der ist sehr teuer, 795 Euro im Austausch.
15.08.2013, 18:16
Fahrzeug: E65-735i
Das kann sein. Denn auch wenn eine CD drin ist zeigt er es im Bildschirm grau an also so als ob keine CD im Rechner währe. Oder meinst Du LWL? Komisch ist wenn der Kreislauf geschlossen ist hängt sich das System auf.
17.08.2013, 19:28
Fahrzeug: X6-35D
Naja, wie willst Du LWL wechseln? Das ist ein Ring.
Da musst Du das ganze Fahrzeug zerlegen und ich weiss nicht, ob es LWL einzeln gibt.
Ich denke, es ist der ASK.
Wie schon gesagt, Du kannst bei ebay beim Verwerter einen gebrauchten kaufen und wenn der ASK-Wechsel keine Besserung bringt, schickst Du ihn zurueck und kriegst das Geld wieder.
18.08.2013, 09:06
Fahrzeug: E65-735i
Also es gibt ja ein rep. Satz für LWL. Gibt es eigentlich unterschiede beim ASK. Habe nämlich ein DVD Navi ist dann das ASK anders?
