Alt 11.08.2013, 13:51   #1
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Standard TV-Funktion: DVB-T Menü lässt sich nicht aufrufen
Tag auch, mein Onkel ist entgegen meines Rats von einem E38 VFL auf einen E65 VFL umgestiegen.
Habe gestern die Überführung durchgeführt.
Sind uns gerade mit dem Fahrzeug am beschäftigen, ich bekomme die TV-Funktion allerdings nicht ans laufen
Auszug Fahrzeugdaten+Sonderausstattung:
Typ 735I (EUR)
E-Baureihe E65
Prod.-Datum 2004-06-30
S601A TV-FUNKTION TV-Funktion
S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL
S978A INNOVATIONSPACKAGE
Laut Bedienungsanleitung muss ich im MMI unter Entertainment "TV" aufrufen und dann Kanal 65, damit ich auf die DVB-T SetTop-Box umschalten kann.
Dort sollte ich dann über die Fernbedienung das Menü aufrufen können.
Leider wird mir unter Kanal 65 lediglich "KEIN SIGNAL" angezeigt, die Funktion AUTOSTORE dient vermutlich dazu, die nicht mehr ausgestrahlten analogen TV-Sender zu empfangen.
Wie gelange ich denn jetzt auf die SetTop-Box ?
Habe gerade eben frische AAA Batterien in die Fernbedienung eingelegt.
Falls es relevant ist, verbaut ist ein NAV02 (- FirmwareVersion noch unbekannt, werde ich liefern falls benötigt).
Wenn mir jemand einen Thread nennen kann, wo das alles bereits beschrieben wurde, bitte gebt mir einen Link, die Suchfunktion konnte mir in dieser Hinsicht bisher Ausnahmsweise nicht dienen.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2013, 14:21   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hab 2 von diesen Settop-Boxen hier liegen, beide zeigen mir nur "kein signal".
Es ist ja die gleiche Box die bei mir verwendet wird/wurde und auch bei Mercedes, VW usw.
Ich denke meine beiden sind einfach nur kaputt, denn bei einem Kollegen von mir laufen sie auch nicht und seine eigene läuft.
Hast Du denn die Fernbedienung mit der Box gebunden wie in der Anleitung angegeben ?
Also das mit Reset drücken an der Box und eine bestimmte Tastenkombination auf der Fernbedienung.
Alt 11.08.2013, 15:26   #3
Tito_2000
in der Anleitung steht nichts von Fernbedienung anlernen.
Google ist auch nicht hilfreich in der Sache - was muss denn auf der Fernbedienung gedrückt werden und wo befindet sich die Taste am DVB-T Receiver ?
Alt 11.08.2013, 18:52   #4
Olitschka
Hier als PDF Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1629791-post23.html unter Einstellungen durchführen.
Alt 11.08.2013, 19:35   #5
Tito_2000
Vielen Dank dafür, leider öffnet sich kein Menü, es bleibt keim KEIN SIGNAL auf Kanal 65
Liegt es jetzt überhaupt am DVB-T Receiver oder kann es am analogen TV-Modul / Video-Modul liegen ?
Alt 15.08.2013, 21:35   #6
Tito_2000
Tag nochmal.
Problem besteht immer noch, habe keine Ahnung von dem neuen System, wie kann ich weiter vorgehen ?
Elektrik: Lässt sich nicht öffnen! E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 20 25.12.2012 14:48
Karosserie: Lässt sich nicht öffnen. schlaechter666 BMW 7er, Modell E38 5 04.03.2012 13:03
XP - bestimmte Seiten lassen sich nicht aufrufen esau Computer, Elektronik und Co 21 09.10.2010 13:22
Heizung/Klima: Klima geht nicht , Heizung lässt sich nicht ausschalten .. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2009 06:56
Klima ohne Funktion/Haube lässt sich nicht öffnen Easyrider74 BMW 7er, Modell E38 6 15.08.2003 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
