Modell E65/E66 |
09.04.2013, 22:12
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Hilft Dir zwar bestimmt nicht, aber ich habe mir den neuen vom Freundlichen geholt.
Am Lüfter selbst ist ja meistens nicht s defekt, sondern die Drucklüfterstufe ist kaputt....... scheiss Elektronik
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
11.04.2013, 08:53
Fahrzeug: E65 730d baujahr 2002
Aber dafür muss man es komplett wechseln???
12.04.2013, 10:51
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Ich habe nun den originalen, gebrauchten Lüfter genommen und hoffe, dass der hält.
Ggfs. mag jmd. Kompetentes einen Rep-Versuch an meinem alten vornehmen, wenn Boldy das aber schon nicht schafft, nehme ich mal an, dass das Bauteil schlicht vergossen ist.
Lg
Stefan
12.07.2013, 12:35
Fahrzeug: E66-760Li (11/03)
Hallo zusammen!
Ist der Drucklüfter gleich der - denn man durch die Nieren sieht. Habe vor 2 Tagen die Meldung bekommen - Auto wird zu heiss - BMW Service aufzusuchen.
Mechaniker meines vertrauen jetzt nicht da, jetzt Ausweichstelle besucht und die meinten das es an dem liegt wollen aber 900€ dafür, scheint mir etwas zu hoch. Habe einen BMW E66 760Li (11/03) - würde nur gerne wissen ob der Drucklüfter / Klimalüfter der Teil ist der vorne ist, dann wäre mir schon mal weiter geholfen. Danke
12.07.2013, 19:26
Der Drucklüfter ist das Teil, welches man durch die Niere sieht. Das ist korrekt.
Allerdings sollte das keinen nennenswerten Einfluss auf Deine Kühlmitteltemperatur haben. Der ist nur für die Klima da! Das Teil kostet neu bei BMW um die 450? Euro. (Roundabout) Dein Einbau habe ich als Laie in etwa 45 MInuten gemacht.
Wenn Dein Kühlwasser zu heiß wird, könnten sie ggfs. den Viscolüfter meinen. Der kostet allerdinsg noch weniger.
RealOEM.com BMW E65 760i Lüfterzarge/Lüfter
