Alt 01.04.2012, 09:51   #1
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Standard Heizgeräteverriegelung
ich habe schon wieder eine Frage.
Und zwar habe ich das Problem, dass meine Standheizung nicht mehr angeht.
Ich war noch nicht beim
Als ich aber den Fehlerspeicher ausgelesen habe, habe ich gesehen, dass der eine Fehler "9B29 Kein Start" ist und darunter 1.-3. Umweltsatz steht.
Außerdem steht ein 2. Fehler "9B2E Heizgeraeteverriegelung" und dann wieder 1.-3. Umweltsatz drinnen.
Wie kann ich hier Bilder direkt hochladen?
Da steht nämlich auch eine sehr seltsame KM Zahl.
Als ich dann mal die Dosierpumpe ansteuern wollte, machte es nur KLACK KLACK KLACK.... 45 Sekunden lang.
Oder ist es normal, dass die nur solche Töne macht, wenn man sie ansteuert?
Was denkt ihr ist defekt?
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2012, 10:07   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Hi, wenn die Heizung verriegelt ist, hat sie bei einem Start irgendwann mal nicht gezündet. Die Sthz kannst Du nur über DIS entriegeln. Also entweder jemanden suchen der DIS hat, oder ab zum freundlichen......
Zur ersten Fehlerbeschreibung, da scheint Dein Flammwächter einen weg zu haben.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2012, 12:12   #3
richard90
Dank Dir erstmal.
Edit: Das bild des Fehlerspeichers:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.imgbox.de/show/img/YgPX0PWy7v.PNG
Geändert von McTube (07.06.2012 um 10:16 Uhr).
Alt 06.06.2012, 11:58   #4
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
Das mit den komischen KM Einträgen hatte ich auch bei meiner alten STH. Ich habe sie getauscht, da mein Mechaniker meinte: Da kann die Steuerung einen weg haben.
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2012, 12:01   #5
richard90
Hätte ich vielleicht schreiben sollen, dass es inzwischen gelöst werden konnte.
Sie musste mehrmals entriegelt werden.
Dafür habe ich jetzt Spannungsprobleme...
Alt 06.06.2012, 12:14   #6
rowero
Fahrzeug: E65 (01)
woran hat es denn gelegen??
hat das mehrmalige Entriegeln gereicht??
Alt 06.06.2012, 12:24   #7
richard90
Anscheinend war sie nur eingegammelt.
Man musste sie dreimal entriegeln aber erst beim dritten Mal wurde auch der Testdurchlauf von der Diagnose gemacht.
Daran wird es wohl gelegen haben. (Das die ersten beiden Male der Testlauf nicht gemacht wurde)
Die erste Minute gab es dann nur ein Klacken der Pumpe und dann ist die Heizung irgendwann angesprungen.
Alt 07.06.2012, 09:14   #8
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
vielleicht liest man deshalb die Empfehlung, sie auch während der Sommermonate alle zwei Monate oder so einmal zu starten. Was mich direkt an etwas erinnert...
mutmaßt
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2012, 09:18   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Genau... wenn ich über den Sommer nix mache (1x passiert) dann ist der erste Start im Herbst SEHR mühsam. Geht dauernd aus stinkt wie sau.
Ist schon wichtig das Teil alle 1-2 Monate mal laufen zu lassen.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 07.06.2012, 09:49   #10
rowero
Fahrzeug: E65 (01)
sagt Euch der mit DIS ausgelesene Fehler "9b29 no start" was?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
