Alt 28.02.2017, 18:27   #1
lisawi
Fahrzeug: E66 740iL
Standard Carly Adapter
ich habe einen Carly Adapter über WIFI und IOS.
Ich habe ihn einmal and der OBD gehabt und danach connected der Adapter nicht mehr. In der Zwischenzeit hat Carly den Adapter ohne Probleme getauscht, aber er bekommt immer noch keine Verbindung hin. Ich habe ausserdem alle Ratschäge von Carly verarbeitet wie deinstallation usw.
Hat jemand ähnliche Probleme oder weiss jemand woran das liegen kann. Strom scheint an der OBD Buchse zu sein ( Habe die Sicherung auch überprüft ) da der Adapter beim einstecken und beim Versuch zum Verbinden auch leuchtet.
Viele Grüße,
lisawi
lisawi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2017, 14:29   #2
lisawi
Fahrzeug: E66 740iL
Standard OBD2 Buchse defekt
ich habe mir jetzt nochmals die OBD2 Buchse am Wagen angeschaut und wie es aussieht ist da wohl eine Pin Aufnahme beschädigt.
Das erklärt wahrscheinlich warum der Carly Adapter sich nicht verbinden lässt.
Hat jemand Erfahrung ob man die OBD2 Buchse tauschen kann?
Viele Grüße,
lisawi
Alt 02.03.2017, 20:43   #3
lisawi
Fahrzeug: E66 740iL
Standard OBDII Buchse tauschen
Also laut BMW ist die Buchse Bestandteil des Hauptkabelbaum und lässt sich nicht einzeln tauschen.
Im Fachhandel für elektrische Bauteile kostet das Dind € 4,50.
Habe ich bestellt und werde es nach Lieferung einbauen.
Alt 02.03.2017, 20:49   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Kann man die OBD2 Buchse einfach so tauschen??? Da hängen ja einige Kabel dran.
Ich selbst hab mir grad ein altes Laptop bestellt mit Com1 Schnittstelle, weil meines kriegt das nicht auf die Reihe.
So hab ich dann ein XP Lappi, das nur für meinen BMW die Daseinsberechtigung hat
Gruß Achim
Geändert von Puddlejumper (03.03.2017 um 00:02 Uhr).
Alt 02.03.2017, 22:07   #5
lisawi
Fahrzeug: E66 740iL
Standard Obdii
Da hängen insgesamt 6 Kabel dran und das Ganze ist ein passives Bauteil.
Man sollte lediglich die Batterie abhängen um einen Kurzschluss zu verhindern.
Viele Grüße,
lisawi
Alt 02.03.2017, 22:25   #6
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Es gibt viele Ausführungen von den Buchsen, musst halt schauen, dass Du die Richtige erwischst. Ansonsten bei AMP im Katalog halt mal schauen.
Hätte mich doch sehr gewundert, wenn es die Buchse einzeln gäbe.
Carly, naja, ich nehme lieber "was Richtiges", also das vom Hersteller.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2017, 09:38   #7
lisawi
Fahrzeug: E66 740iL
Standard Alternative zu Carly
Hallo Heinrich,
ich bin neu in dem Gebiet. Wie heisst das Tool was Du benützt?
Viele Grüße,
lisawi
BMW E65 Diagnose Tool BMWhat / Carly Adapter xcalibur Biete... 1 08.06.2018 14:15
Wer benutzt Carly Adapter + App? [Frage] BUMER_VV777 BMW 7er, Modell E38 8 17.02.2016 21:04
Dauerplus auf OBD Buchse? Torque / BMWhat / Carly mirsso BMW 7er, Modell E65/E66 4 04.12.2015 13:43
ADAPTER Rookie666 BMW 7er, Modell E32 0 06.05.2004 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
