Modell E65/E66 |
06.11.2012, 18:40
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
Navi01 erkennt Karten CD bei niedrigen Temparaturen nicht
mein Navi 01 CD kann bei temperaturen unter ca 5 grad die Karten CD nihct erkennen :" keine KArten CD im Lauferk " es dauert dann ca 10 min ,dann flackert der bildschirm für ca 5 min und dann kann die CD nach ca weiteren 5 min gelesen werden; CD laufwerk ist neu;
was kann das sein?
06.11.2012, 19:13
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Hast du die CD mal gereinigt oder geschaut, ob diese durch Feuchtigkeit beschlagen ist?
Kofferaum trocken?
06.11.2012, 19:20
kofferraum ist trocken, beschlag sehe ich keinen; ich habe 2 disks probiert, allerdings sind beide gebrannte sicherungskopien
06.11.2012, 19:30
Stauanführer
Normalerweise sind das Anzeichen dafür, daß irgendwo Feuchtigkeit eindringt,
gerade der Bereich ist beim E65 eine bekante Schwachstelle!
Es kann aber auch sein, daß die CD Rohlinge nichts taugen und sehr anfällig für Temperaturveränderungen sind,
eventuell mal wechseln oder eine Originale CD ausprobieren.
07.11.2012, 07:37
heute früh habe ich es wieder bei 4 grad aussentemparatur probiert:
die kalte gebrannte disk wird nicht erkannt
die kalte originaldisk wird erkannt
die warme gebrannte disk wird erkannt
also funktioniert die kalte gebrannte nicht
welche rohlinge nehmt ihr so her ?
meine sind alte von verbatim
07.11.2012, 10:11
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Verbatim - aber das ist nicht alles:
Erstens musst du sie am besten mit Einfache Geschwindigkeit brennen - geht aber nicht mit allen DVD/CD-Brenner.
Zweitens, es kann an den Brenner liegen - zum Bsp. mit Pioneer (Stand PC) geht bei mir super, mit zwei Notebook DVD-Brenner (Acer und Samsung) nicht...
BMW IS A RELIGION
