Alt 21.07.2012, 09:30   #1
mcasa
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
Standard ACC Nachrüstung
Hallo zusammen,
das brauche ich um ACC "manuell" und ohne das Nachrüstset zu benutzen?
Liegen alle KAbel (bis vorne zum Sensor)?
Was mir klar ist:
- Lenkstockschalter Tempomat/ACC
- ACC Sensor
- Neue Plastikverkleidung für Lufteinlass Frontstoßstange
- Codierung
Was brauch ich noch?
mcasa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2012, 21:33   #2
mcasa
Kann mir keiner helfen?
Alt 26.07.2012, 06:37   #3
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Erklär mal bitte was Du mit "manuell" meinst?
Alt 26.07.2012, 06:51   #4
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Nein, es liegen nicht alle Kabel. Im Nachrüstsatz ist ein Kabelbaum mit dabei, den Du unbedingt benötigst.
ACC Sensor geht auch nicht jeder! Musst genau wissen, welchen Du in dein Modell einbauen kannst.
Das ist selbst mit dem kompletten Einbausatz gar nicht so einfach alles zum laufen zu bringen, ohne den Einbausatz (manuell) könnte es schon sehr schwierig werden, wenn nicht gar unmöglich.
Schöne Grüße
Horst
Alt 16.10.2012, 21:31   #5
ACS highliner
Es müssen 2 Kabelbäume eingebaut werden. Wobei der eine der beiden Kabelbäume einen schon vorhandenen PDC Kabelbaum ausgetauscht wird, da dort dann auch die Steckverbindung vom ACC Sensor mit dran hängt.
@mystica: was waren Deine Probleme denn genau beim nachrüsten? Laut EBA scheint es ja nicht so schwer zu sein.? Wäre nett wenn Du dazu etwas schreiben könntest.
Gruß André
Alt 16.10.2012, 21:58   #6
mystica
† 05.12.2021
das Hauptproblem war die Codierung, die der nicht vornehmen konnte, da der Systemcomputer von BMW meinte, das das Steuergerät ACC nicht zu meinem Auto passt.
Passt aber doch, dank Ray und seinen Helferlein.
Ein Problem war noch ein falsch eingepintes Kabel, das haben wir aber schnell gefunden. Handelt sich um ein graues bzw. weißes Kabel, kann man leicht verwechseln, was ich auch getan habe.
Schöne Grüße
Horst
Alt 17.10.2012, 02:06   #7
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Hat denn mittlerweile jemand das ACC beim FL nachgerüstet bekommen?
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2012, 12:17   #8
ACS highliner
Schöne Grüße
Horst
Hallo Horst.
Kennst Du zufällig noch die Tlnr. von Deinem ACC Sensor? Würde mich ml interessieren welchen Du verbaut hast.
Wenn ich den Sensor mit der gleichen Tlnr. verbaue, wie im Nachrüstsatz aufgeführt ist, dann sollte ich es doch am laufen bekommen, oder?
Der Sensor den ich mir kaufen will hat eine Tlnr. die nur durch eine andere ersetzt wurde. Also kann ich ja Theoretisch davon aus gehen dass die alte Tlnr. vorher auch in unseren VFL Modellen verbaut waren, bevor die Nr. ersetzt wurde, richtig?
Gruß André
ACC-Sensor Bobby1604 Suche... 1 05.10.2010 20:51
E65-Teile: ACC-Sensor. mariomarko Suche... 0 08.05.2010 17:00
Acc laszlob BMW 7er, Modell E38 12 26.09.2006 08:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
