Alt 01.07.2012, 21:42   #1
Jugo
Benutzerbild von Jugo
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
Standard E-Sitz nach Mittelarmlehnenausbau ohne Funktion
Hallo zusammen,
habe heute nach 5 std es endlich geschaft, die kompletten Dekorleisten zu wechseln... Hatt Ikea matt, jetzt esche hell, mit naturbraun leder einfach klasse...
Jetzt habe ich aber ein problem mit meiner sitzverstellung, der beifahrersitz lässt sich nicht mehr verstellen, habe ich da bei der mittelarmlehne etwas falsch gemacht oder gar beschädigt??? Die unterste taste leuchtet, wenn man die anderen tasten drückt, zb für die llehne leuchten die nicht...
Wenn man aber memory 1 oder 2 drückt, dann funktiobniert er Wass kann das sein???
Hatte auch nach dem einbau die meldung Batterie nachladen... Ist vielleicht nur die Batterie zu schwach???
Wäre für jeden tip dankbar
JUGO
Jugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 13:32   #2
baris67
Fahrzeug: E65 730d baujahr 2002
Dieses Problem habe ich auch
baris67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 13:47   #3
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Hast du das neue Holz codiert?
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 13:48   #4
baris67
Was für codieren
Alt 04.07.2012, 14:17   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
wenn die Batt. nachlässt kann schon sein das div. funktionen sich abschalten,daher lade die Batt. voll auf bzw. klemme sie vorher mal ab das sich alles zurückstellt,dann sollte es wieder gehn.
Alt 04.07.2012, 14:21   #6
SimonK
Fahrzeug: E61 LCI
....der war jut!
Genau wie - bei Bremsenquietschen erstmal Reset machen...
SimonK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 16:19   #7
baris67
ya bei mir war die baterrie aber nicht leer
Alt 04.07.2012, 16:23   #8
deMaulwurfn
Bastelbudenbesitzer
Benutzerbild von deMaulwurfn
Fahrzeug: E65, 745i (06/2002), F20 116i (04/2012), AUDI A3 1,8T (10/2001), Urquattro 10V
Zitat von Jugo Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
JUGO
Ich habe auch noch die Obi-Ausstattung drin. Auch mit Leder Natur.
Hast Du mal Bilder davon? Ich mag mein Holz auch nicht wirklich...
GPS-Fahrzeugüberwachung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bitlocate.de
"...wer mit mir nicht klarkommt, der muß noch an sich arbeiten..."
deMaulwurfn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 16:26   #9
wolfgang
Jedem das Seine
klemme trotzdem die Batt. mal ab, warte ne viertelstunde,lade sich über nacht auf und ich wette hinterher geht alles wieder,sofern kein stecker oder kabel beschädigt hast bzw. nicht richtig aufm Schalter steckt zb.
iDrive nach Ausbau ohne Funktion mbarenka BMW 7er, Modell E65/E66 6 14.02.2012 19:26
Elektrischer Sitz ohne Funktion 740driver88 BMW 7er, Modell E38 0 08.06.2010 21:30
Innenraum: Nach Memoryumbau Rückenlehne ohne Funktion stefzz BMW 7er, Modell E32 12 20.11.2008 21:22
Fahrwerk: nach radlagerwechsel ABS ohne funktion Serrius BMW 7er, Modell E38 10 11.03.2005 10:23
Innenraum: Sitzheizung nach Umbau ohne Funktion BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 8 08.11.2004 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
