Alt 16.04.2012, 18:49   #1
lalli69
Fahrzeug: E65-745il (Bj 08.02)
Standard Geringe Spannung der Batterie im Stillstand
Hallo liebe Gemeinde,bin neu im Forum und habe folgendes Problem. Besitze seit kurzem einen 745il Bj.2002.Die Bordspannung liegt ständig bei 12,2V,dadurch geht keine Standheizung und wenn die Zündung 10min an ist schreibt er Batterie laden. War beim Freundlichen,der hat gesagt die falsche Batterie sei verbaut. Habe 90AH AGM eingebaut und einlesen lassen. Problem ist immer noch da!!!!! Selbst wenn ich fünf Stunden am Stück fahre steigt die Spannung nur auf 12,6V,über Nacht bin ich wieder bei 12,2V. Ruhe und Ladestrom laut freundlichen io! Hat jemand eine Idee?
lalli69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2012, 19:09   #2
Tom Tom
Black is back
Benutzerbild von Tom Tom
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
hole dir noch eine zweite Meinung ein,hört sich für mich nach Lichtmaschine an.
Hat der dir gesagt wieviel die Lichtmaschine bringt,oder hat er dir nur geasgt ist i.O.?
Ein Finanzgenie ist ein Mann ,der sein Geld schneller verdient als es seine Familie ausgeben kann!
Tom Tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2012, 19:52   #3
presswurst
Wie hoch ist denn die Ladespannung im Geheimmenü? Die sollte bei einer korrekt angemeldeten AGM bei ~ 15 Volt liegen.
Alt 16.04.2012, 21:16   #4
lalli69
Ladespannung im Standgas 14,2V,bei erhöter Drehzahl knapp 15V.
Ach so wie war das mit dem Geheimmenü?
Alt 16.04.2012, 21:40   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... Die Bordspannung liegt ständig bei 12,2 V, ... Habe 90_AH-AGM eingebaut und einlesen lassen. Problem ist immer noch da!!!!! ...
Was ist "einlesen"? Du sprichst in Rätseln!
An Deinem Auto mit Deinem Powermodul kann man vermutlich keine 90_AH-AGM-Batterie einstellen. Man kann bei Deinem höchstens eine neue Naßzellenbatterie registieren.
Die Naßzellenkennlinie Deines Powermoduls schadet Deiner AGM-Batterie kurzfristg kaum.
... Die Bordspannung liegt ständig bei 12,2 V, ... Selbst wenn ich fünf Stunden am Stück fahre steigt die Spannung nur auf 12,6 V, ...
Du schreibst doch von 14,2 V und 15,0 V?
Was ist denn nun richtig?
Das mit dem Geheimmenü findest Du übrigens bei E65, Tipps & Tricks.
Alt 16.04.2012, 21:52   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Ich tippe auf den IBS.
@ amnat mit einlesen meint er höchstwahrscheinlich anmelden.
Ich denke bmw kann beim e65 nur noch agm anmelden!
Alt 16.04.2012, 22:06   #7
amnat
† August 2024
Was ist "anmelden"? Du sprichst in Rätseln.
Meinst Du etwa "Batterietausch registrieren"?
Bei dem Baujahr kann BMW das eben auch nicht ad hoc!
BMW kann höchstens alle Steuergeräte hochrüsten (engl.: flashen). Sein Powermodul wird aber sicherlich nicht hochrüstbar (engl.: flashable) sein, weil sein Powermodul, dies ist abhängig vom Hardwareindex seines Powermoduls, dies nicht zuläßt. Also wird BMW ihm anbieten ein neues, hochrüstbares Powermodul einzubauen.
Billig ist so’was natürlich nicht.
Alt 17.04.2012, 06:30   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ganz genau... drum kann der TE unmöglich bei BMW gewesen sein sondern irgendwo anders
mfg Benni
ps: IBS gibts bei keinem E65, egal welches Baujahr. Nur einen Tempfühler.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 17.04.2012, 19:30   #9
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
mfg Benni
Er hat doch geschrieben das er agm 90ah eingebaut hat und "einlesen" lassen hat.
Der e65 kein iBS? wusste ich nicht, wieder was dazugelernt.
gruß
Alt 17.04.2012, 19:44   #10
warp735
Mr. Diesel
Ja er kann viel einbauen... was hat das mit BMW zu tun?
Für MICH stellt sich das so dar, das er ne AGM eingebaut hat, es aber ne Nasszellenbatt. registriert wurde
Welche Spannung bzw. Strom wo messen? Batterie zum 2. mal Tot... jayjay28 BMW 7er, Modell E38 10 13.02.2012 19:30
Elektrik: Spannung der Batterie V8 Driver BMW 7er, Modell E38 18 29.12.2007 11:04
Bremsen: batterie spannung?? huskimarc BMW 7er, Modell E38 5 10.08.2007 17:49
Frage zur Batterie. Speziell Ladung/Spannung MR77 BMW 7er, Modell E32 10 03.02.2003 09:51
Batterie-Spannung Greenhorn BMW 7er, Modell E32 6 13.01.2003 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
