Alt 16.01.2004, 19:58   #1
Chris Angle
früher: stolzer Besitzer
Benutzerbild von Chris Angle
Fahrzeug: E65 730d (Fertigungsdat.: März 2003)
Standard Reifen km-Leistung
Guten Abend E65 Fahrer!
Ich wüßte gerne Eure Erfahrungen zum Thema Reifen Laufleistung!
Wieviel km macht Ihr mit einem Satz Reifen?
Ich habe die Vielspeiche mit Notlaufeigenschaften drauf. Mein Eindruck ist, daß die Notlaufreifen ein wenig Komforteinbußen mit sich bringen (geringere Federung / Dämpfung wegen steiferen Flanken).
Ich habe die äußeren Kanten meiner Reifen nach gut 22Tkm beinahe bis zur legalen Grenze abgehobelt.
In der Mitte fehlt kaum etwas!? Eure Erfahrungen?
Grüße Christian
Weiterhin Dauerbaustellenbesitzer = enttäuscht-frustierter Besitzer
Chris Angle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2004, 20:27   #2
Wolf740d
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
...musst du mal die Spur einstellen lassen.
Oder meinst du die Kanten am Reifen innen und aussen?
Dann musst du den Luftdruck erhöhen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nur noch für Gewerbe
VG Wolfgang
Wolf740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2004, 20:36   #3
Chris Angle
'n Abend Wolf 740d
Ja, ich meine die Kanten innen und außen.
Bei mir hängt es aber vermutlich damit zusammen, daß ich die Kurven wohl ein wenig zu schnell durcheile, dank Dynamic Drive und der Tatsache daß ich zum erstenmal Automatik fahre.
Wieviel km machst Du denn so? Gleichmäßiges Abnutzungsbild?
Alt 16.01.2004, 20:55   #4
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
so weit ich weis, ist bei fahrzeugen mit DD der verschleiß um einiges höher als bei "normalen" fahrzeugen. frag am besten mal bei denen, die kein DD haben...
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2004, 20:59   #5
Chris Angle
Hallo chief4,
ja aber von denen meldet sich keiner!??
Schneechaos?? Wo? Bei uns Regen ohne Unterlaß! Ich komme mir vor wie der Rainman
Alt 16.01.2004, 21:01   #6
chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
Original geschrieben von Chris Angle
Hallo chief4,
kommt schon noch, hmm, ja hast recht.. das chaos werd ich rausnehmen :zwink
Alt 16.01.2004, 21:16   #7
Chris Angle
Ja Mensch chief,
Jetzt wo Du das Schneechaos revidiert und meine 218 Reihensechszylinder PS degradiert hast, da sehe Dein Avatarbild ersteinmal genauer: Hab' den Wagen voll geladen, voll mit hübschen Weibsen !?! :zwink
Alt 17.01.2004, 10:07   #8
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
also ich habe die 19-Zoll-Mischbereifung und habe jetzt bei ca. 50.000 km (davon ca. 5000 km mit Winterreifen) die 275er-Hinterräder gewechselt. Die vorderen sind noch O.K. Vor allem laufen sie nicht auf den Kanten ab, so wie ich das vom E38 gewöhnt war. Man Wagen hat kein DD. So langsam fahre ich nicht.
Klaus
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2004, 14:03   #9
Chris Angle
Danke Klaus für die Rückmeldung!
Die anderen scheinen ja a bisserl schreib- und tippfaul zu sein.
Von unserem 530 d touring kenne ich auch deutlich deutlich höhere Reifenstandzeiten.
Er hat jetzt etwa 95Tkm und vorne noch die Originalbereifung, hinten wurden einmal neue Pneus aufgezogen!
Klar zwischendrin immerwieder auch auf Winterräder gewechselt!
Beim E65 ist die Spur-/Sturzeinstellung original ab Werk ohne zwischenzeitliche Randstein- oder sonstige Rempler, die einen erhöhten Reifenverschleiß bedingen könnten. Deshalb meine Anfrage nach Euren Erfahrungen.
Alt 17.01.2004, 14:24   #10
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Chris Angle
wenn beide Kanten abgelaufen sind, liegt es eindeutig am falschen Luftdruck (zu gering).
läge es am Fahrstil, wären hauptsächlich die Aussenkanten betroffen.
bei zu hohem Luftdruck die Mitte des Reifens.
gruss jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
