Alt 10.11.2011, 03:13   #1
Saygimdan
Ohne Auto
Benutzerbild von Saygimdan
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
Standard FL: 'Licht'-Frage
Bei meinem VFL war nachts (Lichtschalter auf Stellung auto) stets das Standlicht an, wenn ich den Motor ausgemacht habe, die Zündung ab er noch aktiv war - auch beim Aussteigen.
Im FL dagegen erlischt das Standlicht sobald ich die Tür aufmache und kurzzeitig aussteigen will - warum?
Und: meine Lichtausbeute bei Nacht ist eher bescheiden - der linke Scheinwerfer 'strahlt mehr nach unten' und gibt somit weniger Licht. Auch bei der Lichthupe habe ich rechts weniger starkes Licht - woran kann das liegen? Kann man Xenon irgendwie einstellen lassen wie früher bei Halogen?
Übrigens....Xenon war beim FL doch Serie, oder?
Geändert von Saygimdan (10.11.2011 um 03:18 Uhr).
Saygimdan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2011, 10:26   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Moin ...
Aber natürlich kann man die Scheinwerfer einstellen lassen, egal ob Halogen oder Xenon-Schweinwerfer ...
Bei meinem VFL war nachts (Lichtschalter auf Stellung auto) stets das Standlicht an, wenn ich den Motor ausgemacht habe, die Zündung aber noch aktiv war - auch beim Aussteigen.
Bei meinem VFL ist es genau wie von dir beschrieben ...
Wenn der Lichtschalter auf Stellung "Auto" ist, die Zündung aus, oder der Motor ausgemacht wird, geht die Beleuchtung auf Standlicht zurück ...
Wenn die Fahrertür geöffnet wird, geht auch das Standlicht aus ...
Gehe mal davon aus, dass diese Funktion Codierrelevant ist ...
Alt 10.11.2011, 11:10   #3
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ist bei meinem FL auch so.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2011, 11:12   #4
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Also ich selber habe auch erhebliche Probleme mit der Beleuchtungsreichweite, der E38 vom Kollegen hat etwa die doppelte Leuchtkraft und Reichweite, obwohl meine Xenonbirnen neu sind.
Es handelt sich aber um keine Billigprodukte und die vom Kollegen sind auch original.
Zündgeräte sind neu, Vorschaltgeräte sind neu...
Kann mir von euch jemand sagen woran das liegt?
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2011, 11:16   #5
bmw-master1979
Hamann7
Moin ...
Richtig...
Hier gibt es einen FL mit einer etwas umgebauten beleuchtung,fragen an den TE.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/sicht...-a-168960.html
MFG LAKI
Alt 10.11.2011, 11:46   #6
Hast Du mal geschaut, wie matt die Polycarbonat-Scheibe der Scheinwerfer geworden ist?
Das ist meistens die Ursache für eine schlechte Lichtausbeute.
Du kannst meistens dann auch OHNE Licht erkennen, dass der V-förmige Lichtfleck im Polycarbonat "eingebrannt" ist ...
Abhilfe: Neuer Scheinwerfer für ca. 800 € pro Stück .....
Oder neue Polycarbonat-Scheibe aus dem Internet ( ca. 85 € pro Stück) und stundenlange mist-Frickelei um die alte rauszufräsen, den Restkleber rauszufrimmeln und die neue mit passendem Kleber einzusetzen.
peter
Alt 10.11.2011, 11:47   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wo gibt es für das FL neue Scheiben?
Alt 10.11.2011, 11:57   #8
bmw-master1979
Hamann7
Der FL hatt meiner meinung nach,nicht die Lichtausbeute als der VFL.
Ich rede hier nicht vom Kurvenlicht,sondern das direkte austrahlen auf die Straße.
Zur verbesserung,lichkegel etwas nach aussen einstellen und ein bischen
auf die entfernung ausdenen.
Andere Brenner mit 6500Kelvin verbauen und dann kann man im FL glücklich werden,die Nacht wird zum Tage.
MFG LAKI
Alt 10.11.2011, 12:04   #9
Derzeit leider nichts gefunden - der Anbieter scheint sie periodisch einzustellen .
peter
Alt 10.11.2011, 12:30   #10
Bastl
V12-infiziert
Und ganz sicher für das Facelift? Kenne das nur für das VFL....
Elektrik: Licht BC hrabo BMW 7er, Modell E32 5 17.08.2008 17:07
Licht & Öl Don Rafael BMW 7er, Modell E32 9 13.03.2007 09:31
Licht-/Sicherungsproblem Networker BMW 7er, Modell E32 24 03.12.2003 08:35
Bc kein Licht arrie BMW 7er, Modell E32 3 23.10.2002 10:13
Frage zum Licht Niederrheiner BMW 7er, Modell E32 3 07.10.2002 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
