Alt 20.01.2012, 17:51   #1
aandyy
Fahrzeug: 760Li BJ 08
Standard Stromversorgung wird getrennt während des Ruhens
Ich habe seit kurzem das Problem, dass jedes mal wenn der Wagen ein paar Stunden stand der Wagen sich von der Batterie trennt. Das merkt man daran, dass er jedes mal den CD-Wechsler komplett neu einlesen muss und mit der ersten CD und Titel 1 beginnt.
Außerdem kann ich seitdem den Wagen nicht mehr per Keyless Go öffnen...
Was kann der Grund dafür sein? Batterie ist erst ca. 1,5 Jahre alt.
Bin dankbar für jeden Rat und wünsche schon mal ein schönes Wochenende...
aandyy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2012, 18:07   #2
bmw-master1979
Hamann7
Keyless Go ist mal ein Anfang...
Dein Fahrzeug schläft nicht richtig ein,in den meisten fällen ist die ursache in einem defekt zu suchen,die Griffe sind sehr sehr empfindlich und gehen gerne kaputt,benutze die Suche die ist voll damit.
MFG LAKi
Alt 20.01.2012, 18:26   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Bei schwacher Batterie schaltet der Komfortzugang aber eh ab.
Eigentlich kommt aber ne entsprechende Meldung...
Alt 20.01.2012, 19:00   #4
ronsen78
Fahrzeug: E65-745i (10.03)
Ich hab das Problem auch, bei mir tritt der Fehler auf wenn mein Lichtschalter auf Automatik steht. Schau mal ob das bei dir auch der Fall ist.
ronsen78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2012, 15:28   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Tut er nicht. Vielen denken das soll so sein, dabei haben sie nen Defekt
Auch Händler kommen oft so daher wenn CA nicht mehr funktioniert
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.01.2012, 09:40   #6
mcmarkus
Benutzerbild von mcmarkus
Fahrzeug: E65-730d (06.2006); Porsche 911 (996 C2)
Hatte vor 4 Wochen das selbe Problem. Bei meinem war es ein elektronischer Defekt, der einen großen Ruhestromabnehmer zur Folge hatte. Zusätzlich war auch die Batterie dadurch tief entladen. Lösung: Neue Batterie und neuer Gebläsemotor, nun alles wieder OK!
Also: Batterie überprüfen und evtl. Ruhestromabnehmer aufspüren.
mcmarkus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 13:18   #7
aandyy
Jetzt ist es merkwürdigerweise wieder alles in Ordnung, ohne dass ich etwas gemacht habe.
Bin ich vielleicht zu viel Kurzstrecke gefahren? Die Batterie ist ja noch nicht sehr alt.
Alt 23.01.2012, 13:52   #8
warp735
Mr. Diesel
Selbst wenn die Batterie nagelneu ist... Es sollte auch einem Laien klar sein, das der Strom nicht vom Himmel fällt. Der Wagen muss ihn also selbst produzieren.
Fährt man jetzt überspitzt jeden Tag nur 10x zum Bäcker, ist es wohl klar das das NICHT funktionieren kann.
Wenn es jetzt mit längeren Fahrten wieder alles funktioniert, zeigt ja nur deutlich das dein Fahrprofil vorher alles andere als ausreichend war.
Wenn öfters solche Perioden hast, dann musst ihn halt relemässig ans Ladegerät hängen.
Mach ich obwohl ich keine Kurzstrecken fahr mind. 1x pro Woche
Elektrik: Stromversorgung DVB-T V12 Driver BMW 7er, Modell E38 14 04.09.2010 21:01
Lautstärke wird während der fahrt höher ALPIN BMW 7er, Modell E38 22 16.01.2009 10:07
Felgen/Reifen: RDC Sensoren, Stromversorgung??? SuperSeven BMW 7er, Modell E38 12 02.12.2004 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
