Alt 28.11.2008, 10:48   #1
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Standard Ibus Adresse Night Vision Kamera?
Hallo zusammen,
in Anlehnung an meinen anderen Threat, Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/steck...era-99808.html,
ergibt sich mir ein kleines Problem
Die Kamera schaltet erst vom Bootscreen auf das Wärmebild um, wenn sie über den LIN-Bus dazu aufgefordert wird. Darüber wird auch der 2xZoom usw. gesteuert. Laut einem Text auf der Seite des Herstellers ( Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) - FLIR Systems ) soll die Kamera sogar Farbpaletten anzeigen können.
Leider schreibt der Hersteller nichts über das dazu nötige Protokoll
Ich habe mir mittlerweile einen RS232 <> LIN Konverter zugelegt und versuche nun seit gestern mit diversen Analyse- und Monitorprogrammen etwas zu erreichen. Leider ist die Kamera scheinbar ein reiner Slave und sendet keine Daten aus, wenn sie nicht mit der richtigen Adresse dazu aufgefordert wird.
Ich brauch nun also die Codes, welches das Steuergerät beim Einschalten an die Kamera sendet
Das Steuergerät rückt BMW übrigends nicht ohne weiteres raus
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2008, 14:44   #2
BullPit
leider bin ich noch nicht so richtig schlauer geworden. Die Lin-Bus Befehle für die Kamera sind im Internet nicht zu recherchieren. Auf einer spanischen Seite versucht sich auch jemand an diesem Projekt aber leider stellt sich, aufgrund der Sprachbarriere, der Informationsaustausch als eher schwierig dar
Nun... mittlerweile habe ich aber das passende Steuergerät bekommen. Nur was mich stutzig mach auch eine versiegelte CD, auf der sind:
2 XML-Files
2 Zertifikate
2 VLC-Files
Sieht schon so aus wie nen Bausatz zum selber codieren
Da ich den Stecker vom Anschlusskabel ( beim BMW Kabelsatz bekommt man die Stecker lose dazu, damit das Kabel besser verlegt werden kann ) noch nicht ins Steckergehäuse gefummelt habe, weiß ich noch immer nicht ob die Kamera dann nun endlich ein Bild liefert. Wahrscheinlich braucht das Steuergerät nun wiederum einen CAN-Bus Anschluss um auf dem LIN Bus den Code fürs Einschalten zu senden
Dennoch würden mich die Codes der Kamera für Temp-Messung und Farbpallette interessieren - die Kamera kann ja mehr als das was im Fahrzeug genutzt wird. Wer dazu irgendetwas weiß - pse kurz ne Mail
Wer kann denn sagen was ich mit den XML Files machen könnte/sollte?
Pit
Alt 03.11.2011, 18:40   #3
eldentista
Fahrzeug: E65-745d(04.2006)
Standard IBUS Adresse night Vision kamera
Hallo Pit,
hast du die CD mit
2x XML Files
2x Certifcat
2x VLC-Files
Habe sehr guten Kodierer an der Hand, der bringt mein System zum Laufen,
habe NiVi komplett nachgerüstet, bekomme auch schon ein Bild, jedoch wenn Wagen aus ist, muss man jedesmal
initialisieren, in dem man die Fahrgestell-Nr neu aber verändert eingeben muss.
Wenn ich diese CD mit den Codes kopieren könnte, müßte
mein Problem gelöst sein und damit vielleicht auch deins.
Mail: osnadent@freenet.de
eldentista
eldentista ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Steckerbelegung / Signalausgang Night Vision Kamera BullPit BMW 7er, Modell E65/E66 32 04.12.2011 13:26
Night Vision Kamera BullPit BMW 7er, Modell E32 2 23.11.2011 12:34
Night Vision Kamera BullPit BMW 7er, Modell E38 0 01.10.2008 09:49
Innenraum: Night Vision wolfgang BMW 7er, Modell E65/E66 3 07.04.2007 00:03
Night Vision blauspani BMW 7er, Modell E65/E66 18 09.12.2005 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
