Alt 23.03.2012, 10:11   #1
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Standard CD Wechsler blockiert
der CD Wechsler meines Baby steckt (fest). Auch wird er im Control Display
als inaktiv eingezeigt.
Ich habe schon probiert, die Sicherung herauszunehmen.. aber leider ohne Erfolg.
Habt Ihr eine Idee, wie ich diesen wieder aktivieren kann??
Luke
luke_064 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2012, 12:33   #2
schenja
Fahrzeug: E65-750i (05.2006)
einfach das auto für 1-2 Stunden zugeschlossen stehen lassen so dass auch keine Zündung mehr an ist, danach musst du es nochmal probieren und es sollte wieder gehen. Hab ich auch ab und zu mal bei meinem Dicken - total nervig
schenja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2012, 12:40   #3
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
hi,
habe ich schon probiert - leider keine Wirkung,
Auch vom Stromnetz zu nehmen, hatte keinen Erfolg gebracht.
luke
Alt 23.03.2012, 12:48   #4
schenja
och mann, dachte es hilft^^ dann bin ich am Ende meines Wissens, wahrscheinlich musst du es sogar ausbauen und mal genauer anschauen. Vielleicht steckt ja was fest.
Alt 23.03.2012, 17:01   #5
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Den gleichen sch...... hatte ich auch. Ein paar mal hat das abklemmen der
Battr. geholfen. Nachher nicht mehr. Das Ding war einfach defekt und
musste getauscht werden
Gruß Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2012, 17:23   #6
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
hi
was hat die Reparatur gekostet?
Lenkradschloss blockiert. skinner BMW 7er, Modell E32 10 27.01.2011 21:44
Autotelefon blockiert TheTwins74 BMW 7er, Modell E38 8 22.05.2010 20:45
Karosserie: Fahrertüre blockiert Erebus BMW 7er, Modell E32 9 22.03.2008 16:08
Lenkung: Lenkung blockiert! abenson BMW 7er, Modell E32 50 19.09.2007 11:50
Elektrik: CD-Wechsler blockiert Sound reinraus BMW 7er, Modell E38 0 26.07.2005 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
