Alt 24.09.2010, 07:16   #1
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Standard 10x20 am E65 hinten + vorne möglich?
Hallo Kollegen!
Ich habe eine Frage zu Felgen:
Passen 10J 20 Zoll Felgen rundherum am E65 problemlos drauf?
Ich habe daheim 4 Reifen in 245/40/20 liegen und suche dafür 4 Felgen.
Nun habe ich 4 gefunden in 10x20 mit ET 28. Ich denke da braucht man zB vorne 10er und hinten 15er Distanzscheiben, oder?
Wichtig ist mir nur dass nichts raussteht beim Kotflügel hinten und vorne da wir in Österreich ziemlich strenge Gesetze haben was das betrifft.
Die nächste Frage ist ob 245/40/20 auf eine 10er Felge draufpassen?
Bin für eure Tips und Infos dankbar!
LG
Peter
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2010, 16:27   #2
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Auf nem E38 passen 10J problemlos rundherum problemlos drauf, kommt immer auf die ET an!
Denke auf dem E65 ist das auch kein Problem..
Aber 245er Reifen auf 10J Felgen kannste vergessen, ist viel zu klein, sieht kacke aus und kriegt niemals TÜV!
Such Lieber Hinten 275er Reifen und vorne 255er bis 265er...
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2010, 16:43   #3
peter777
Vielen Dank!!!
Vielleicht kann mir noch ein E65 Fahrer bestätigen ob die auch drauf passen.
ET ist kein Problem da die Felgen, die ich im Auge habe, ET 28 haben und ich mit Distanzen ja raus kann wie ich möchte.
Ich habe vorher Fotos gesehen von 245er auf 10J Felgen und finde es sieht noch ok aus da es ja 245/40er sind und da noch einiges an Querschnitt da ist.
Das sind zB 10x19 mit 235/45/19
Ich denke bei 245/40/20 würde es ganz ok noch aussehen, oder?
Ich hatte am S8 255/35/20 auf 9,5J Felgen rundherum und da sah es ganz normal aus, also es hat die Reifen nicht gezogen oder so.... waren schön bündig mit dem Felgenhorn...
Alt 24.09.2010, 17:11   #4
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Klar kannst du raus wie du möchtest...aber möchtest du auch bördeln bzw. ziehen?
Du brauchst sogar Distanzen vorne, damit die Felgen nicht innen schleifen, aber nach außen hin hasst du mit 10J auch nicht mehr viel möglichkeiten, würde sagen 5-10mm höchstens pro Seite (ohne Bördeln)
255er auf 9,5J ist auch stimmig, muss ich dir recht geben...aber nunmal nicht 245er auf 10J....möglich ist es, denke aber nicht das du sowas dann eingetragen bekommst
Alt 24.09.2010, 17:38   #5
peter777
Nein ich möchte am Auto selbst nichts verändern, weder ziehen noch bördeln noch sonst was.
Darum würde es mich interessieren ob es E65 Fahrer gibt die vorne 10er Felgen fahren ohne Probleme oder ob was gemacht werden muss.
Eintragen hab ich nicht vor, da bei mir 245/40/20 und 275/35/20 sowieso im Fahrzeugschein stehen...
Wenn dann nichts raussteht über den Kotflügel bekomme ich auch keine Probleme.
Mich würde nun interessieren:
Passen 10J 20er mit 245/40/20 und 30er Tieferlegung am E65 ohne dass innen was streift und ohne dass ich aussen was tun muss am Radkasten und ohne dass sie rausschauen...
@Bummer728i
Welche Felgen sind das bei deinem AVATAR Bild am E38?
Nicht dass ich mir die Felgen kaufe und die Reifen aufziehen lasse und dann wars umsonst... das will ich vermeiden...
Alt 24.09.2010, 18:26   #6
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Beim E65 kann man von Hause aus größere Dimensionen als beim E38 fahren.
Bei meinem E38 hatte ich damals 255/35ZR20 (9J) und 285/30/ZR20 (10J) drauf. Vorne musste der Lüftungskanal für die Bremsen abgecuttert werden. Ansonsten passte das auch mit Tieferlegung.
Von daher gehe ich mal davon aus, dass deine Dimensionen beim E65 kein Problem sein sollten. Was sagt denn das Teilegutachten zu den Felgen?
Fahrwerk: Tieferlegung nur vorne möglich? Sascha_728 BMW 7er, Modell E38 12 27.03.2009 13:02
Felgen/Reifen: BMW E65 20" 9x20 u. 10x20 Styling 101 benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 45 03.02.2007 19:42
Suche Weiße Blinker (vorne (Xenon), seite, hinten) für E65 pz745i Suche... 0 19.12.2004 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
