Ich habe nun seit paar Tagen auf der Rechten Seite vom Fahrzeug Sound aussetzer.
Wenn ich die Balance mittig setze knistern hinten und vorne die Rechte seite.
Ich habe schon mit bekommen mit der Feuchtigkeit beim Logic 7.. Ich habe aber das normale Stero..
Mit diesem Verstäker und hinten ist alles trocken,habe nach einer wäsche und regen tagen hinten getastet.
Kann es sein das der kaputt ist, und die Rechte seite nicht funktioniert so wie sie soll?..
Machmal funktioniert es für paar min dann gehts wieder nicht.
Höre daher seitdem nur auf der Linken seite und das funktioniert einwandfrei.
Eventuell jemand das Teil da, und wohnt in meiner nähe das wir es ma umstecken und ma schauen obs, mit einem neuen geht.
Noch etwas, ich wollte da ich nur nen CDSpieler habe nen Gateway 500 oder wie die heißen einbauen für USB Steckplatz. Ich habe gelesen das man es irgendwie anstatt dem Wechsler anschließt, nur ich habe kein Wechsler. Kann ich es trotzdem verbauen?...
Ich habe bei mir vorne im Handschuhfach im Sicherungskasten, ein Kabel gefunden. Ist es dafür gedacht?
Nach hier vorherrschender Meinung liegen Musikaussetzer entweder am ASK oder am Verstärker.
Du könntest den eBay Verstärker ja einfach mal kaufen, ausprobieren und im Zweifel wieder verkaufen. Oder du versuchst bei einem der Stammtische dein Glück.
Es gibt eine viel einfacherer Lösung hier im Forum, werde ich mir auch einbauen. Ich habe sie unten angehängt.
Wenn Du Probleme mit dem Radio hast, schau unter Tipps und Tricks E65, kein Radioempfang.
ich hoffe meine lösung ist dir gut genug zumal sie die günstigste ist die ich kenne und die qualität ist vollkommen ausreichend.
wenn du zu media markt oder zu einem ähnl. Laden gehst frag nach einem HF modulator (ca. 50 Euro), am besten einen mit Digitaler Kanal Anzeige,
dessen Ausgang verbindest du mit deiner Video Einheit welche sich im Kofferraum "unter" deinem DVD Navi Laufwerk befindet. Dort sind 2 HF Kabel mit Messingfarbenen Steckern, nimm einen raus und verbinde diesen mit deinem HF modulator (diese Stecker kann man im Elektrofachgeschäft zb. Conrad bestellen).
Nun verbindest du deinen DVD spieler mit dem HF modulator über den TV out.
Nachdem du den HF m. und den DVD sp. mit stromversorgt und angeschaltet hast kannst du über deinen Kanal Sucher im TV modus des 7ers den vorher am HF mod. eingestellten Kanal suchen/speichern - sogar mit Mono - Ton (auf allen Lautsprechern) -viel spass
habe das selbe Problem mit einpaar Ergänzungen... ;-)
nicht nur das Radio sowie CD/CDWechsler, Aussetzer und Knacktöne vorne rechts zu hören sind, gibt es noch das Phänomen das ich das Radio/CD/CDWechsler nicht abschalten kann sogar wenn ich Schlüssel ziehe und den Wagen Zuschließe, Musik mit Aussetzer laufen weiter auch der Bildschirm ist noch an. Nach ca. 20 - 30 min ist es vorbei und alles ist wieder normal.
Danke erstmal für den Tip, habe das heute probiert die Batterie war 30 min offline und unmittelbar hat das wirklich was gebracht. Daten waren auf Null, leider nach 2 Std. war das Knacken wieder da. Noch ein Tip? Dank im voraus.
