Alt 03.12.2010, 17:06   #1
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Standard Batterie getauscht aber nicht angemeldet.
meine alte Batterie war nicht mehr die beste und ich hatte eine 110Ah Batterie noch da.
Noch volle Leistung.
Habe diese also einfach nur getauscht.
Nun habe ich das Problem, wenn der Motor nicht läuft das nach 5-10min die Meldung kommt.
Batterie nachladen.
Ist das Powermodul im Eimer.
Oder muss die Batterie angemeldet werden?
Kann das jemand von euch.
Komme aus Bonn
Schöne grüße
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2010, 17:58   #2
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Die Batterie muss angemeldet werden. BMW meldet nur AGM an, hier im Forum meldet man dir auch die 110er an...
Weitere Infos: Suchfunktion.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2010, 18:05   #3
og_chiller
Weißt du wer das hier im Raum Köln Bonn macht?
Alt 03.12.2010, 18:06   #4
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Dann hänge mal ein Ladegerät über Nacht an die eingebaute Batterie.
Damit dürfte der Spuk dann vorbei sein.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2010, 18:09   #5
og_chiller
An die Batterie oder unter der Haube?
Hab gehört das dass Powermodul die verbindung nach ner Zeit kappt
Alt 03.12.2010, 18:47   #6
Winni
An die Fremdstartkontakte. Das PM kappt nichts sondern lernt so dazu.
Die jetzige Batterie ist aber schon noch in Ordnung?? (Leistungsmessung)
Alt 03.12.2010, 18:54   #7
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Eine Neu Batterie muss beim E65 angemeldet werden.
Schade das du so weit weg Wohnst.
MFG LAKI
Alt 03.12.2010, 19:24   #8
og_chiller
Ist zwar keine neue Batterie
Aber die ist noch voll ok.
Hmm...dann werde ich den Wagen morgen mal ans Netz hängen
Wisst ihr vlt wer in meiner nähe mir die Bat. anmeldet?
Alt 03.12.2010, 19:31   #9
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Warum hollst du dir keine Neu,die kostet nur 125Euro und du hast dann ein paar jahre ruhe.
Wo wohnst du den genau.
MFG LAKI
Alt 03.12.2010, 20:16   #10
og_chiller
Weil diese Batterie noch die volle Leistung hat.
In Bonn Oberkassel
Defekten PDC Sensor getauscht - jetzt trotzdem Dauerpiepton, aber ohne Blinken E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 3 22.07.2010 13:44
Zylinderkopfdichtung getauscht, Motor dreht springt aber nicht an?? Balkan740i BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.07.2010 20:53
Karosserie: Schloß getauscht, aber Fahrertür bleibt verriegelt. Tomahawk BMW 7er, Modell E38 2 26.09.2009 20:47
Motorraum: Anlasser dreht langsam...Batterie schon getauscht Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 2 22.11.2008 14:08
Lenkgetriebe getauscht aber funzt nit ! BullPit BMW 7er, Modell E32 6 21.06.2005 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
