Alt 27.06.2023, 11:36   #1
Dokrama
Benutzerbild von Dokrama
Fahrzeug: BMW e65 750i (06.2006)
Standard Heckklappe öffnet sich nicht
Die Heckklappe öffnet nicht am Griff sondern nur mit dem Knopf vom Armaturenbrett!
Der verstell knopf in der Mittelkonsole ist nicht auf Sperren getätigt. Bei YouTube finde ich leider keine passenden videos. Kann das sein das der Taster defekt ist?
Dokrama ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2023, 11:47   #2
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Was ist mit Schlüssel ?
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2023, 11:50   #3
Dokrama
Was meinst du mit Schlüssel?
Alt 27.06.2023, 11:53   #4
Selbstfahrer
Bei meinem konnte ich die Heckklappe auch mit dem Schlüssel öffnen.
Alt 27.06.2023, 11:56   #5
Dokrama
Mit dem Schlüssel habe ich es nicht ausprobiert.... Wie gesagt mit dem Knopf von der Armaturenbrett geht es auf nur nicht von außen vom Griff. Entweder Kabelbruch oder der Taster Denke ich ist defekt. Schon Mal jemand so ein Problem gehabt und was war das Problem
Alt 27.06.2023, 15:04   #6
uli07
Im Grunde kann es nur am Taster liegen oder am Kabel. Mußt mal schauen was von beiden Teilen heile/kaputt ist.
Alt 27.06.2023, 15:12   #7
Dokrama
Wenn ich mir ganz viel Mühe gebe und an den Taster einspielen dann öffnet er manchmal, da gibt's anscheinend einen Punkt wo er noch Greift
Alt 27.06.2023, 16:22   #8
uli07
Dann hast du doch den Fehler.
Alt 27.06.2023, 17:27   #9
Dokrama
İch hoffe es liegt an diesem Taster!
Hat evtl jemand die Teile Nummer von original BMW Teil wo ich das bei leebman oder so bestellen kann!
Alt 27.06.2023, 20:35   #10
Markus525iT
Bmwfans - da gibt's den ETK.
Und du musst leider die gesamte Leiste samt Kennzeichenleuchten neu kaufen. Beim Ausbau erneuert man am besten die beiden Dichtungen hinter den Rückleuchten (die müssen auch raus um alles auszubauen).
Markus
Elektrik: Heckklappe öffnet nicht I-5000 BMW 7er, Modell E65/E66 12 06.09.2024 04:34
BMW 5er: 5er Touring Heckklappe öffnet nicht Tobe Autos allgemein 3 12.04.2012 09:44
Heckklappe öffnet nicht mehr? BMW E65 Fahrer BMW 7er, Modell E65/E66 1 19.03.2012 19:43
Karosserie: Heckklappe öffnet sich nicht elektrisch buchloev8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 30.03.2011 11:13
Heckklappe öffnet nicht immer sevener BMW 7er, Modell E38 4 25.09.2005 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
